restauration conduite de freins avant
papymousse
Messagepar papymousse » 15 Mai 2021, 18:47
Bonsoir à tous,
au risque de vous paraitre complètement idiot, mais soyez indulgent car j'ai beaucoup de cœur à l'ouvrage mais ne suis pas un Mozart de la mécanique ;), je vous expose ma question : je restaure ma conduite de frein avant sur 400 four et le liquide DOT4 passe dans le centre de la vis et ressort par le trou sur le coté pour rentrer dans le trou de l'anneau de la durite (j’espère que je suis clair :-/ ) mais lors ce que je serre la vis, a quelle moment je sais précisément que je suis en face du trou de l'anneau de la durite avec ma vis ?
https://nsa40.casimages.com/img/2021/05 ... 110822.jpg
Re: restauration conduite de freins avant
Messagepar Tiger.09 » 15 Mai 2021, 19:05
salut Papymousse,
ce type de raccord s'appelle raccord banjo
n'aie crainte, le trou de la vis n'a pas besoin d'être pile en face du trou du raccord, il y a un espace annulaire dans le raccord qui permet au fluide de passer de la vis au raccord et inversement et le diamètre de la vis est plus petit à l'endroit du trou pour assurer cet espace
l'étanchéité se fait via les 2 rondelles de part et d'autre de la vis, surtout ne pas les oublier ni les échanger ou alors de même métal et de même dimensions
Messagepar DIALMAX » 15 Mai 2021, 20:09
J'avais envie de m'amuser je t'ai fait un croquis en coupe
papymousse
Messagepar papymousse » 15 Mai 2021, 21:13
Ok c'est très clair :) me voila plus intelligent et cela grâce à vous ;) , un tout grand merci ;)
Messagepar cacajou » 16 Mai 2021, 08:53
En revanche il faut apporter beaucoup de soins à la propreté des joints et de leur contact sur la banjo , sinon risque de fuite .
PAPY BOUBOU
Messagepar PAPY BOUBOU » 16 Mai 2021, 16:27
Bonjour à Papymousse et tous les autres,
Au risque de répéter la chanson . . .
+ 1000 avec Cacajour, Dialmax et compagnie . . .
C'est un organe de sécurité . . . donc pas de fausse économie . . .
Remplaces d'office tes rondelles d'étanchéïté . . . Tu ne seras pas ruiné . . .
Au vu de ta conduite hydraulique qui doit être d'origine = > poubelle car sous la pression elle gonfle . . . avec le temps elle a très certainement perdu sa rigidité !
Installes une durite tressée . . . tu vas déjà récupérer plus de force de freinage . . .
A+ & cordial appel de phare à tous.
PAPY BOUBOU & MAMIE 400
Messagepar majastre » 16 Mai 2021, 18:25
pour garder le trou en face j'ai un truc!!! un bout de fil de fer dans le trou du banjo qui penetre dans la vis ensuite je serre en tournant les deux ( le fil de fer garde les trous en face ensuite je retire le fil de fer par l'autre bout de la durite!! :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: simple non?
ok je :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Messagepar DIALMAX » 16 Mai 2021, 19:18
Raconte pas des trucs pareil il y en a qui vont essayer et on sera pas dans la merde pour leurs dire comment réparer le truc !!!! :lol:
Messagepar majastre » 16 Mai 2021, 22:20
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: surtout avec une durite avec un banjo a chaque extrémité!!!!
Messagepar DIALMAX » 17 Mai 2021, 06:25
L'avantage est que tu peux jouer en duo .
