- SAMDOHC
Non pas que je veuille le monter à l'envers à tout prix, mais comprendre pour ne pas faire la même bêtise dans le futur.
tu crains rien il faut s'appeler dagobert pour le monter a l'envers!!!!
yves43
Salut Speedy
Tu as des nerfs d'acier et une patience hors normes!
Avec tout ce qui t'arrives je crois que j'aurais fini par y mettre le feu
mais non au contraire il a beaucoup de patience et en plus il apprend cette becane aura encore plus de valeur pour lui, c'est lui qui l'aura retapée avec tout le fil a retordre qu'elle a déployée chapeau bas ...
Boileau disait: vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage.
Le risque est grand, je l'avoue, que je m'énerve un peu avant 20 fois !!!!
Par contre je me pose la question sur ce qu'il voulait dire , était-ce refaire exactement le même travail en détricotant ou faire un travail identique mais réaliser une pièce différente ?
Corneille sur la Racine Boileau De La Fontaine Molière...
- SPEEDYJLO
SAMDOHC a écrit :Salut Speedy
Juste te poser une question au sujet du patin de distrib que tu as posé a l'envers:
Actuellement, mon moteur est sur l'etabli en attente de sa culasse réparée.
Je m'ennuyais un peu et intrigué par ton histoire de patin monté à l'envers, j'ai sorti mon bloc cylindres et tenté de comprendre comment monter ce fameux patin à l'envers....je n'y suis pas arrivé![]()
Ça ne se monte que dans la bonne position.
J'ai tout essayé, je ne vois pas.
Comment as tu fait ?
Et bien écoute SAMDOHC, je ne me souviens pas exactement mais en tous cas il était bien à l'envers et dans mon cas avec une culasse/cylindres de K7, le patin peut bien se monter à l'envers. Tu l'inverses, tu enclenches les ergots inférieurs scellés dans leurs encoches basses sous le joint d'embase et tu enfiles les cylindres, ensuite tu enclenches l'axe amovible et tu enclenches l'axe du haut dans les encoches et tu mets la culasse pour le serrage et là la partie longue du patin touche et se plie au serrage, enfin je crois que c'est comme cela que j'ai du faire !
- SPEEDYJLO
majastre a écrit :tu crains rien il faut s'appeler dagobert pour le monter a l'envers!!!!![]()
- SPEEDYJLO
yves43 a écrit :Salut Speedy
Tu as des nerfs d'acier et une patience hors normes!![]()
Les allumettes sont prêtes depuis pas mal de temps ainsi que le cocktail molotov mais j'hésite !
Concernant l’ouvrage de SPEEDYJLO il vaudrait mieux qu’il ne fasse pas 20 fois exactement le même travail
