Très curieux cette casse car je n'ai jamais vu cela même sur des patins ayant l'âge de la machine
On a l'impression qu'il a été écrasé au montage de la culasse ce qui a provoqué la rupture
C'est sans importance du moment que le loup a été découvert
Mondialen a écrit :Je ne sais pas si tu as pu constater si le calage de distrib était toujours correct au démontage ? A priori oui puisque le patin était certes cassé mais néanmoins toujours en place. Par précaution ne serait-il pas judicieux de faire un contrôle d’étanchéité des soupapes ? Il n’y a pas de marques de touchettes sur les soupapes et pistons ?
DIALMAX a écrit :Ce qui m'intrigue c'est qu'un décalage de distri n'impacterait qu'un cylindre.
Au minimum il faut tester l'étanchéité des soupapes sur le N°3
