Joint toriques embase cylindres
Kiwi
Messagepar Kiwi » 15 Avr 2021, 17:21
Bonjour. En remontant les joints toriques à l embase des cylindres,je suis face à un problème. Je les ai rentré au fond de la gorge. Et je constate qu ils ne dépassent pas.
Il ne faut pas les enfoncer dans la gorge ? Ils sont trop fins? Ce n est pas nécessaire qu ils dépassent ?
Ils proviennent d une pochette complète achetée sur vintagebike.
Je ne veux pas remonter pour rien...
Je vous remercie :)
Re: Joint toriques embase cylindres
Messagepar Soupape » 15 Avr 2021, 17:33
Tu les a rentrés comment?
Messagepar Aurelia B20 » 15 Avr 2021, 17:34
Normalement ils doivent légèrement dépasser, cela dit c'est surtout le joint d'embase qui fait l'étanchéité il me semble ?
Qu'en pensent les autres ? 8-)
Messagepar cacajou » 15 Avr 2021, 17:46
Ils ne dépassent jamais beaucoup , d'ailleurs même après démontage ils sont rarement écrasés
Kiwi
Messagepar Kiwi » 15 Avr 2021, 17:53
https://zupimages.net/up/21/15/sxb8.jpg
https://zupimages.net/up/21/15/t9dy.jpg
Ca ne dépasse vraiment pas. J ai monté avec le petit outil en plastique comme sur la photo.
J hésite à monter comme ca, je doute de l efficacité d un joint qui n est pas en contact.
Messagepar alain2933 » 15 Avr 2021, 18:05
Je ne sais pas si ça fera avancer, mais sur les 350 ces joints sont très irréguliers en fonction des marques des pochettes. Parfois en effet ils ne dépassent pas plus que quand on les a démontés et parfois ils ont du mal à rentrer dans la gorge dépassant beaucoup... trop. Par contre dans un cas comme dans l'autre pas de fuite, je pense comme dit Patrick que c'est surtout celui d'embase qui fait étanchéité.
Messagepar Mathieu Viollet » 15 Avr 2021, 18:48
Ce joint est là pour retenir les éventuelles fuites ou remontées entre fûts et bloc cylindre , c’est plus le fait qu’il soit entré comprimé entre les deux plus qu’entre carter supérieur et bloc cylindre qui compte je pense
Kiwi
Messagepar Kiwi » 15 Avr 2021, 19:31
Ok alors je vais remonter comme ca, on croise les doigts.
Un grand merci à tout le monde pour vos réponses.
