Catadioptre
Nat84
Catadioptre
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche des catadioptres oranges de fourche et de leurs bases (trop cher chez cmsnl), j' ai trouvé des catadioptres chez AliE...s mais il font environ 6 cm de diam
Quelqu'un peut-il me dire quel diam ils doivent faire exactement et ou trouver les bases pas trop chères ou une astuce pour refaire ces bases
Merci et bonne fin d'aprèm
Re: Catadioptre
D’origine ils doivent faire aux environs de 40mm , guère plus. Pour le détournement d’un élément existant plus compliqué
J’ai trouvé ça mais c’est un peu cher :
https://www.shop-kaelis.fr/fr/fourches/7147-catadioptre-orange-honda-3701108299569.html
Et ça nécessite de créer le caoutchouc venant entre patte de phare et catadioptre ( un moindre mal ceci étant)
Après le standard est plus proche des 6cm que 4...
Re: Catadioptre
Le caoutchouc , elle la peut etre.
Nat84
Nat84
Re: Catadioptre
zut, l'image est partie toute seule
sur Aliex..s diam 45 mm à 1.58€ les 2 mais 2 mois de délai, sinon on trouve facilement du 60 mm
je voudrais être sur de ce foutu diamètre, VBC propose du 41 mm mais à 28.20€ pièce (encore trop cher)
merci de votre retour
jcl77
Re: Catadioptre
Hello Nat84
Il a eu 2 tailles de catadioptre: 1 plus petit pour la K0 K1 et les plus gros pour K2 et K3. Les 41mm sont les petits puisque chez VBC les gros font 56mm.
Tu as vu que VBC vend aussi des caoutchoucs de catadioptre à 6,60 les 2.
sinon voir dans les bourses s'il y en a...
Nat84
Re: Catadioptre
Merci JCL77
Ma 500 est de 72, donc dans les premières et sûrement avec des diam de 41
VBC vend les petits 3.60€ Pièces, sinon attendre que les bourses reprennent
J'ai commandé des diam 45 chez Ali, 6.01€ port compris les 2, j'espère qu'ils seront comme sur la photo avec cerclage alu
Merci encore
Merci encore
