Pression huile
Re: Pression huile
Qu'est-ce que tu mets comme huile ?
Re: Pression huile
Laisse donc ce mano, au bout de qq jours tu ne le regarderas plus (j'ai fait la même chose avec le mien).
L'avantage de le laisser est que quand tu démarres le moteur froid tu jettes un oeil pour vérifier que la pression est la même que d'habitude; si elle est significativement plus basse c'est qu'il faut vidanger.
Re: Pression huile
A propos d'huile, Restom lance un nouveau produit qui me parait intéressant, surtout pour un moteur qui n'a jamais été ouvert, ça permets un nettoyage en profondeur avant vidange : https://restom.net/home/1074-restomprevidange-6095.html?search_query=previdange&results=1.
Ils lancent également des huiles dont de la minérale 20W50, mais apparemment pas "Jaso MA2", donc pas adaptée à nos mobs ...
- SAMDOHC
Re: Pression huile
De la Motul 3000. 20w 50 minérale
- SAMDOHC
Re: Pression huile
J'ai mis le mano pour vérifier que tout allait bien depuis que j'ai refait le moteur.
Le témoin rouge s'éteignait bien mais comme il est taré pour une faible pression, j'avais des doutes.
Après, c'est vrai que j'étais hypnotisé par le mano, réellement ! Je l'enlève
Re: Pression huile
Chat échaudé craint l'huile chaude et moi ce petit cadran me rassure dés que j'entend un bruit bizarre ou une perte de puissance
Si j'en avais eu un quand j'ai fumé le moteur de ma cbx ça m'aurait couté moins cher
Idem sur une 500 four avec une pompe neuve défectueuse
Alors laisse le
Alors laisse le
- SAMDOHC
Re: Pression huile
Tu ne passe pas ton temps à regarder le voyant , alors pourquoi le mano ,
- SAMDOHC
Re: Pression huile
Tu as raison mais le voyant reste normalement éteint et on l'oublie facilement alors que sur le mano, l'aiguille bouge sans cesse et attire l'oeil, inévitablement.
C'est toute la différence.
Re: Pression huile
Oui mais ça c'est au début parce que l'on est curieux de voir si ça fonctionne , après on le regarde juste au démarrage et parfois au feu rouge
Les pilotes d'avion n'ont pas les yeux rivés sur les cadrans
