Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
Messagepar PHILBOIS » 19 Jan 2021, 17:13
c'est le problème des vis qui ont vécu, tu as eu de la chance de pouvoir les récupérer
Messagepar cacajou » 19 Jan 2021, 17:20
il ne faut pas chercher midi à 14 heures pour ces repères de peintures
Ces chaines sont certainement contrôlés sérieusement , imagine le danger et les dégâts si elle venait à casser ou a se dessertir
Donc je réitère , pour moi c'est un repère de contrôle qualité , comme le point rouge sur l'étrier
Il me semble même avoir déjà vu des marquages de peinture jaune sur des kits de chaine secondaire
Messagepar PHILBOIS » 19 Jan 2021, 17:25
oui, mais alors pourquoi justement ce maillon :roll: j'aurais pas dû la faire celle-là, mais j'en avais trop envie :oops: :oops: :oops: :arrow: :arrow: Image
Messagepar Leenane » 19 Jan 2021, 17:32
édit: petit problème de saisie/envoi.......
cet après midi, j'ai remonté la pompe à huile dans le nouveau carter.... par contre 2 vis de cassées sur 3 en serrant à 16Nm.
J'en ai trouvé une autre dans le stock, mais demain je vais aller voir en local si je trouve des neuves (3x32)
Modifié en dernier par Leenane le 19 Jan 2021, 17:40, modifié 2 fois.
Messagepar PHILBOIS » 19 Jan 2021, 17:36
msg retire :oops: me suis trompé d'emplacement :roll: merci et désolé Mathieu ;)
Modifié en dernier par PHILBOIS le 19 Jan 2021, 19:44, modifié 4 fois.
Messagepar Mathieu Viollet » 19 Jan 2021, 18:01
Je comprend pas l’intervention la :oops:
Pas de regrets Loïc , cette vis avait dû être bien trop serrée dans sa vie pour qu’elle casse comme ça.
C’est quel diamètre de vis , 6 ou 8mm? 16nm me semblent faibles pour du 8 mais bien élevés pour du 6mm?
Messagepar Aurelia B20 » 19 Jan 2021, 18:14
16 Nm pour de la vis de 6, c'est 2 fois trop ! :o :mrgreen:
edit : doublé par Mathieu !
Messagepar Leenane » 19 Jan 2021, 18:52
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: c'est du Ø 6 mm en 32 le longueur (manuel atelier) ..... j'ai gaffé par excès de zèle :oops:
Messagepar Mathieu Viollet » 19 Jan 2021, 20:29
Ah ben voilà, 8 à 10nm maxi sur les vis M6 ;)
Messagepar Leenane » 19 Jan 2021, 21:44
Que veux-tu, c'est cela l'apprentissage, c'est quand même mon premier moteur :oops: trop confiance,
j'étais bien, au chaud à l'atelier avec ma belle clé dynamo toute neuve ... et il pleuvait, et je serrais .... et paf (le chien) dans les narines .... :lol: :P :D
je m'en rappellerais .... pour la suite Image
