Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
J'ai effectué les pesées avec une balance électronique
4pots
Et dire que dans les prépas du Bol d'argent dans les années 70, les préparateurs rééquilibrés les bielles et pistons pour avoir un poids identique.
Juste deux grammes de trop sur la bielle 365 , sans vraiment d'incidence .
Mais pour tes coussinets de bielles je crains que tu sois obligé de procéder au plastigage sans te fier aux repères vraiment trop flou.
Ca se faisait avant le Bol d'Argent, et après aussi !!!
J'ai révisé un VW Coccinelle pour l'avion que l'on construisait avec 2 amis ( il y a 9/10 ans un BB Jodel) j'ai équilibré les 4 bielles, elle en avaient grandement besoin !
C'est une chose que l'on faisait systématiquement lors des réfections moteurs et comme on n'avait pas de balance assez précise , j'allais avec mes bielles chez l'épicier du coin , je notais les poids , puis retour au garage pour un petit coup de lime et ainsi de suite .L'épicier faisait buvette et aimait bien trinquer fallait pas que je m'y reprenne à 10 fois
Moi je gratterais un peu sur les faces des marquages .
Pour les coussinets je ferais une mesure avec un jeu de coussinets vert , vu que ce sont les intermédiaires
