Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
Messagepar Leenane » 29 Nov 2020, 08:43
J'ai effectué les pesées avec une balance électronique
4pots
Messagepar 4pots » 29 Nov 2020, 09:13
Et dire que dans les prépas du Bol d'argent dans les années 70, les préparateurs rééquilibrés les bielles et pistons pour avoir un poids identique.
Messagepar cacajou » 29 Nov 2020, 10:17
Juste deux grammes de trop sur la bielle 365 , sans vraiment d'incidence .
Mais pour tes coussinets de bielles je crains que tu sois obligé de procéder au plastigage sans te fier aux repères vraiment trop flou.
Messagepar DIALMAX » 29 Nov 2020, 10:21
Ca se faisait avant le Bol d'Argent, et après aussi !!!
J'ai révisé un VW Coccinelle pour l'avion que l'on construisait avec 2 amis ( il y a 9/10 ans un BB Jodel) j'ai équilibré les 4 bielles, elle en avaient grandement besoin !
Messagepar cacajou » 29 Nov 2020, 10:30
C'est une chose que l'on faisait systématiquement lors des réfections moteurs et comme on n'avait pas de balance assez précise , j'allais avec mes bielles chez l'épicier du coin , je notais les poids , puis retour au garage pour un petit coup de lime et ainsi de suite .L'épicier faisait buvette et aimait bien trinquer fallait pas que je m'y reprenne à 10 fois :lol:
Messagepar DIALMAX » 29 Nov 2020, 11:39
:lol: :lol: :lol:
Messagepar Leenane » 29 Nov 2020, 12:33
Merci pour vos infos .... donc s'il faut enlever 2 grammes, quelle partie dois-je limer ? :D
Ensuite pour passer commande à Olivier, je prends quelles couleurs ?
je remets la métrologie du vilo......
Messagepar cacajou » 29 Nov 2020, 13:11
Moi je gratterais un peu sur les faces des marquages .
Pour les coussinets je ferais une mesure avec un jeu de coussinets vert , vu que ce sont les intermédiaires
Messagepar Leenane » 29 Nov 2020, 17:18
Gratter là ou se trouvent les lettres et les indications, donc sur la tranche et des deux côtés je suppose pour équilibrer ?
Sinon, je vous avais promis des photos "extraordinaires" des coussinets de bielles qui étaient dans ce moteur .... Accrochez-vous !! :roll: :shock: :o
Image Image Image Image
Messagepar Aurelia B20 » 29 Nov 2020, 17:21
:shock: :shock: :shock: Ah oui, quand même, et ça tournait comme ça ??? :o :o :shock: :mrgreen:
