Hélicoil ou taraudage?
Re: Hélicoil ou taraudage?
Messagepar cacajou » 22 Oct 2020, 09:25
Ce ne sera pas un achat inutile
Quand j'attaque un moteur de cbx il m'en faut une bonne trentaine uniquement pour les paliers d'AAC ;)
bverthier
Messagepar bverthier » 22 Oct 2020, 09:56
30 hélicoil? Faut arrêter d'acheter des machines à des bourrins qui torquent à la veine bleue!
CB350 K3 ; CM125 custom
Messagepar DIALMAX » 22 Oct 2020, 10:07
Pour les premières fois il vaut mieux un kit complet avec les bons outils car il faut un petit coup de main pour les poser correctement.
Je signalais le truc des tarauds quand on est habitué et que l'on a un modèle des outils.
Messagepar Soupape » 22 Oct 2020, 10:27
Hélicoils sans hésiter .. sur un moteur de 750 cb faut compter En une bonne quinzaine
Messagepar cacajou » 22 Oct 2020, 12:17
bverthier a écrit :30 hélicoil? Faut arrêter d'acheter des machines à des bourrins qui torquent à la veine bleue!
C'est parce qu'il y a une grossière erreur sur la RT qui donne 1,2 à 1,8 de couple au lieu de 0,8 à 1,2 , et celui qui suit sans réfléchir amène à cette rupture des filetages si ce n'est un étirement des vis ;)
Messagepar Mathieu Viollet » 22 Oct 2020, 12:29
Tu as des kits pas très chers qui vont très bien pour les helicoils sur e bay en angleterre.
sur la 500 la culasse a reçu des helicoils sur tous les filetages en M6, on doit aussi approcher 25 pièces je pense, en comptant les goujons d'échappement.
Messagepar DIALMAX » 22 Oct 2020, 12:51
Pour quelle bécane?
Tu parle avec des goujons ou vis de 6 !
bverthier
Messagepar bverthier » 22 Oct 2020, 13:17
DIALMAX déjà faut compter sur ceux qui ne serrent pas au couple....
J'ai pris un petit kit à 25€ sur mano a mano qui devrait bien aller.
Messagepar DIALMAX » 22 Oct 2020, 13:37
L'expérience peut jouer son rôle, on a pas toujours eu des clés dynamo mais il y avait l'apprentissage, il m'arrive encore d'avoir un doute avec la clé dynamo craignant de trop serrer et de regarder à la main ce que ça donne, les clés dynamo lâche quelques fois et il faut essayer de sentir si quand on serre avec on ne va pas trop loin.
bverthier
Messagepar bverthier » 22 Oct 2020, 13:58
Ca suppose déjà un bon sens mécanique de base. Beaucoup pensent malheureusement que plus on sert, mieux ça tient...Je suis d'accord, quand on à un peu l'habitude on peut se passer de la clé dynamo. Ce que j'ai fait pas plus tard qu'hier, après avoir serré quelques vis au couples, la clé ne passait pas sur la dernière. Et hop, clé plate en gardant le même bras de levier et on le fait au feeling.
