Question couple de serrage.
Vos trucs et astuces
Bento
administrateur
Re: Question couple de serrage.
Messagepar Bento » 23 Nov 2015, 17:12
philard a écrit :Merci à vous deux... En fait je me posais la question puisque le couple de serrage est différent vis humide ou pas... mais je pense que cacajou a raison, le couple pour des disques de frein ne doit pas être fort différent et comme il le dit, ce ne sont pas les mêmes contraintes qu'une culasse...
Encore merci d'avoir éclairé ma lanterne.
Ph.
A savoir aussi qu'une vis ou goujon de culasse normalement se change à chaque démontage , car le métal s'allonge ...c'est prévu dans sa conception ... à même titre ceux du vilo et bielle ...
Webmaster
CB 500 Four K1 (Madeleine)
CB 500 Four K2 (en resto)
DUCATI 750 Monster à carbus
Messagepar majastre » 23 Nov 2015, 18:55
sur les gros moteurs sulzer, pour les boulons de chapeau bielle a chaque resserrage un coup de pointeau... a 6 poubelle
Messagepar cbx » 23 Nov 2015, 22:02
majastre a écrit :sur les gros moteurs sulzer, pour les boulons de chapeau bielle a chaque resserrage un coup de pointeau... a 6 poubelle
Bonsoir;
Mon frère travaillait chez Sulzer dans les années 80 ;)
dom74
Messagepar dom74 » 24 Nov 2015, 05:54
Il est possible d'avoir le couple de serrage des basiques ?
( sur le net c'est pas les tableaux qui manque mais il y a tellement d'infos que je patauge )
Acier / Acier
- diamètre 4 / 6 / 8 / 10 / 13 / 17
Acier / Alu
Roue voiture ( de saison avec l'arrivé de la neige )
- jante acier
- jante alu
Bento
administrateur
Messagepar Bento » 27 Nov 2015, 09:22
Il semblerait que chez FACOM la longueur des clefs soit étudié pour permettre un couple de serrage théorique par rapport au diamètre , légende ou pas je n'ai jamais pu vérifier cette théorie ...
Webmaster
philard
Messagepar philard » 27 Nov 2015, 15:28
:?: :?: Cela dépend aussi de la force que tu mets sur la clé indépendamment de sa longueur, Rien ne vaut quand même une bonne clé dynamo...
Bento
administrateur
Messagepar Bento » 27 Nov 2015, 18:13
philard a écrit ::?: :?: Cela dépend aussi de la force que tu mets sur la clé indépendamment de sa longueur, Rien ne vaut quand même une bonne clé dynamo...
Bien sur ... ;)
Webmaster
