Renaissance 750 k2
Re: Renaissance 750 k2
Avec une bonne pince coupante plate en serrant fort et prenant appui sur le carter ça sort à tout les coups
Pas toujours et il y a le risque de casser la goupille au raz du carter.
Je pense qu'en vissant un taraud N°1 au diamètre approprié dans la goupille avec un écrou faisant appui sur un petit bout de tube , peut faire office d'arrache .
Un peu comme ça
dessin à main levé rapide ,
Un peu comme ça
Soupape a écrit :Avec une bonne pince coupante plate en serrant fort et prenant appui sur le carter ça sort à tout les coups
J'ai essayé, mais pas assez de prise, ça ripe à chaque fois ! regarde bien la photo, j'ai peu de prise
Pour cacajou: je vais essayer ta méthode dans la journée ..... réponse ce soir.
petite question
En vissant le taraud dans la goupille ( meme légèrement ) , tu ne vas pas agrandir légèrement son diamètre et etre encore plus difficile a sortir ?
Ou juste pris sur la partie apparente de la goupille mais très court.
3 ou 4 mm de prise devrait être suffisant,
Rien n'interdit de chauffer le carter pour faciliter l'extraction
J'ai fini par prendre un gros projecteur pour bien éclairer sous l'axe du kick, à l'endroit ou la goupille s’emmanche dans son encoche basse. J'ai bien nettoyé et dégraissé au pinceau, le métal est fendu et même éclaté en partie. On dirait qu'il y a une sorte de colle
je pense que je vais finir ça à la masse !
Pour rappel, je précise qu'il y a eu accident, mais le vendeur s'est bien réservé de me le dire. Vu l'état intérieur du carter bas, je pense à une rupture de chaine. Je mettrais une photo quand il sera vide.
J'en étais venu à bout avec un extracteur à inertie fixé sur une vis introduite dans la goupille après avoir taraudé l'intérieur de ladite goupille ...
C'est vrai qu'elle n'est pas facile à enlever, mais heureusement on a rarement besoin de le faire
J'ai fait venir un ami, il pense aussi qu'elle a été collée dans sa base qui est bien abimée ....
Demain je sors la meuleuse et je découpe .
Si elle a été collé , un petit coup de chalumeau devrait la décoller
4pots
Si on parle de la goupille qui vient sur l'axe du kick, je l'ai déjà enlevé en serrant la goupille à la pince étau et en tournant le tout.
C'est une goupille fendue (mécanindus). En l'écrasant légèrement, vous en diminuez le diamètre. Comme elle est entrée en force, en la serrant avec une pince étau et en faisant une rotation de l'ensemble (surtout délicatement) elle va finir par sortir.
Même opération pour la remettre en place.
