Avance centrifuge et calage allumage
four550
Re: Avance centrifuge et calage allumage
Oui, très clair merci d'avoir pris du temps pour me répondre.
Cependant, tu me confirmes bien qu'après avoir réglé la première série de soupapes selon la revue, il faut faire 2 tours et non pas un pour revenir en position initiale?
Concernant les flotteurs, je redémonte et te tiens au courant....
Merci encore beaucoup
En passant de 14,5 à 12,5 tu as augmenté le niveau de cuve
Absolument puisque un tour d'AAC correspond à deux tours de vilo
Oui en passant de 14,5 à 12,5 on augmente le niveau donc le risque de fuite, pour mesurer le carbu doit-être le conduit d'admission vertical de façon que la languette du flotteur "lèche" juste le pointeau .
four550
Ce que tu entends par le conduit d'admission c'est quoi, l'arrivée d'essence ?
Effectivement en passant à 12.5 il y a plus d'essence, je me suis trompé donc.
Cependant sur une k3 c'est bien 12.5 normalement, que dois je faire ? Réessayer à 14.5.
Il me faut de toute façon revoir la rectitude des languettes et frotter les puits au dentifrice.
Merci bcp à vous, bonne soirée
Le conduit d’admission c’est le gros conduit amenant l’air depuis le filtre à air vers la soupape. Le réglage doit donc s’effectuer avec le carburateur à la verticale , pose sur la pipe côté moteur pour que le flotteur appuie légèrement sur le pointeau.
J'ai lu 14,5 pour la K3, il faut que je vérifie ?
C'est bien pour ça que 12.5 m'étonnait et donc ne pouvait rien arranger
