attache rapide
attache rapide
Avant le départ de la 4pattes, je voudrais changer l'attache rapide. Mes connaissances en pas de chaîne sont quasi nulles. Lors des recherches je trouve les deux, alors laquelle prendre 520 ou 530 sachant que c'est une chaîne sans joints toriques ?
Re: attache rapide
Les spécialistes te diront qu'il est preferable de sertir la chaine.
Re: attache rapide
oui ça je sais... c'est un débat un peu à la manière du carburant ou de l'huile, mais ce qu'il me faudrait surtout c'est la dimension de cette foutue attache !
Re: attache rapide
Parfois le pas est gravé sur les maillons mais pas très visible si gravé coté intérieur.
520, 525 ou 530 le pas est le même, le diamètre des rouleaux aussi; seule l'épaisseur de la couronne varie : 6 mm ou 7 ou 8
Quand ces 750 sont sorties elles étaient équipées d'attache-rapide, celles à river sont apparues plus tard.
Re: attache rapide
MERCI Noris ! Tableau précieux imprimé prestement
Je trouve que l'attache actuelle a un peu de jeu justement en épaisseur.
Re: attache rapide
cbx a écrit :Parfois le pas est gravé sur les maillons mais pas très visible si gravé coté intérieur.
ça dit des conneries ton tableau! reduire le pas de chaine en passant de 530 a 525!!! le pas reste le même ! le pas c'st l'entr'axe entre deux axes la différence entre les deux chaines c'est la largeur... cote qui par hasard n'est pas mentionnée dans le tableau
Re: attache rapide
Comprends pas ce que tu veux dire.
La largeur de la chaine est donnée par l'épaisseur de la couronne
Re: attache rapide
oui mais pour le neophyte c'est pas évident ...
Re: attache rapide
C'est l'épaisseur du rouleau et celle de la couronne qui, du coup, m'ont donné un pas de 530. Pour moi le tableau ça a marché !
Re: attache rapide
alain2933 a écrit :C'est l'épaisseur du rouleau et celle de la couronne qui, du coup, m'ont donné un pas de 530. Pour moi le tableau ça a marché !
Vérifie l'épaisseur du pignon de SdB, il y a parfois des montages douteux
