Restauration K7
Noyer44
Re: Restauration K7
Messagepar Noyer44 » 14 Mai 2020, 11:33
OK je pars sur les bagues en bronze. Et oui il y a eu un gros problème de graissage. Il n'y avait pas un pet de graisse à l'intérieur.
Pour le jeu de la fixation basse de l'amorto vous avez une tolérance ou est ce que vous changez le silent block par sécurité?
Re: Restauration K7
Messagepar Aurelia B20 » 14 Mai 2020, 13:12
Perso je les laisse, sauf si vraiment HS, en plus il me semble qu'ils sont difficiles à trouver en neuf ???
Noyer44
Re: Restauration K7
Messagepar Noyer44 » 18 Mai 2020, 09:53
Salut, J'en ai trouvé à 4€HT chez CMSNL donc ça se trouve mais si tu dis que c'est pas la peine de les changer je les laisse.
Noyer44
Re: Restauration K7
Messagepar Noyer44 » 21 Mai 2020, 20:30
Salut, j suis allé chez Moto expert pour les pneus. Ils me proposent des Dunlop Streetsmart. Vous en pensez quoi? Apparemment ils ressemblent au BT45. Le K81 ou K82 n'existe pas pour la K7.
Sinon pour la taille le manuel d'atelier préconise 3.5x19 à l'avant et 4.5x17 à l'arrière, ils me proposent du 100/90/19 à l'avant et du 130/80/17 à l'arrière. Est ce que c'est bien ça? Les pneus qui sont actuellement dessus sont en 90/90/19 et 130/90/17.
Re: Restauration K7
Messagepar DIALMAX » 21 Mai 2020, 20:42
C'est un tableau BIB
Re: Restauration K7
Messagepar Aurelia B20 » 22 Mai 2020, 06:36
Curieux ce montage en 17" à l’arrière sur les K7, juste pour monter des pneus plus gros sans augmenter le développé ...
Je ne connais pas les Dunlop Streetsmart, mais comme tu le dis les K81 n'existent pas dans ces dimensions. Les BT45 sont appréciés ici, plusieurs les utilisent avec satisfaction 8-)
Noyer44
Re: Restauration K7
Messagepar Noyer44 » 22 Mai 2020, 20:04
Ok merci Dialmax pour le tableau. Ca l'air de correspondre.
Pour le modèle je viens de regarder apparemment ils n'ont pas la dimension du pneu arrière en BT45. Si vous connaissez d'autres modèles qui vont bien sur nos motos j suis preneur ;)
side37
Re: Restauration K7
Messagepar side37 » 22 Mai 2020, 20:32
bonsoir je viens de regarder sur mon k7 le pneu arriere est 130 90 17 en bt 45
Noyer44
Re: Restauration K7
Messagepar Noyer44 » 24 Mai 2020, 20:05
OK j'en ai trouvé donc je pars sur des BT45.
Sinon j'ai démonté la direction, j'avais un point dur. Vu la photo des cuvettes ci-dessous est ce qu'il faut que je les remplace par des roulements coniques (les billes sont en bon état)?
Si oui est ce que quelqu'un a les références des roulements à commander chez 123? Merci
Re: Restauration K7
Messagepar Soupape » 24 Mai 2020, 20:07
Moi sur mes hondajeremonte toujours Le système cônes et cuvettes d’origine
