FILETAGE DE BOUGIE
Re: FILETAGE DE BOUGIE
ah je me disais bien que sur les K5 il y avait des problèmes par rapport à ça !
- NUAGE71
Problème résolu
Re taraudage pour avoir un pas de vis nickel en 14 mm, puis pause d’une bague avec un filetage de 12 mm
Et comme mon moteur est entièrement démonté j’ai meulé avec une dremel la bague qui ressortait dans la chambre de combustion
J’ai bien vérifié également que l’électrode dépasse de la même façon que sur l’autre cylindre
Il est vrai que sur ces K5 la bougie sur le cylindre de gauche est placée au fond d’un puits pas très accessible
Il faut bien prendre son temps pour amorcer le serrage et je pense qu’un peu de graisse au cuivre peut aider
faut visser la bougie a la main c'est tout et comme c'est dans un puits il suffit de mettre un morceau de durite sur la bougie, pour la prolonger afin de la visser, et l'enlever après
- NUAGE71
Un morceau de durite plutôt raide car trop souple on a tendance a visser de travers, malheureusement elles n'ont pas leurs trousse à outils car il avait une clé parfaite !
- NUAGE71
La vrai a une rondelle caoutchouc dedans qui serre sur le haut de la bougie pour la retenir afin de la visser ou de la sortir .
- NUAGE71
Merci de cette précision, je vais chercher, avec un peu de chance
Sinon j’essaierai de bricoler un truc
Retourner vers « Questions mécaniques les CB 125 K2 à K5 »
