culasse
Re: culasse
Messagepar Aurelia B20 » 11 Mai 2020, 07:33
Il faut surtout faire attention aux ailettes, elles cassent facilement si on fait pression dessus, avec un gros tournevis par exemple ... :roll:
Tu peux utiliser ma méthode des tasseaux de bois, ça marche très bien sur les 500 Four (photo), ça doit aussi aller sur les 750 ! Intercaler en douceur des tasseaux de bois de 9 mm d'épaisseur, bien larges pour étaler la portée, entre les ailettes de la culasse et celles du bloc-cylindre :
4pots
Re: culasse
Messagepar 4pots » 11 Mai 2020, 07:46
j'ai ouvert mon moteur de k2 la semaine dernière, j'ai le même problème.
Je me suis pas trop attardé pour le décollement car je voulais savoir pourquoi j'avais de la limaille dans l'huile.
Avant toutes tentatives de décollement, je vais chauffer au niveau du joint de culasse.
Re: culasse
Messagepar cacajou » 11 Mai 2020, 07:56
C'est souvent au niveau des pions de centrage que ça bloque .
