Vilbrequin
Nat84
Vilbrequin
Question sur mon vilo, est il normal en mettant toutes les bielles du même côté d'avoir sur les 2 premières le repère 2 et
les 2 autres le repères E ?
On dirais que 2 sont inversées, la logique voudrait qu'elles aient toutes le même repère du même côté non ?
Si je dois les mettre toutes avec le même repères visibles je dois les mettre dans quel sens sur le vilo ?
https://zupimages.net/up/20/17/nww3.jpg
https://zupimages.net/up/20/17/fhlv.jpg
Re: Vilbrequin
les encoches de calage des coussinets doivent se trouver vers l'avant côté échappement, mais il est important que les bielles et coussinets ce retrouve comme avant le démontage, ou était-ce mal monté ?
les code de bielle s'accorde avec ceux du villo pour déterminer les coussinets .
Nat84
Re: Vilbrequin
https://zupimages.net/up/20/17/3bde.jpg
https://zupimages.net/up/20/17/9rmw.jpg
Je vais te contredire Dialmax si on parle de la même chose mais les encoches de calage des coussinets se trouvent côté admission (voir photos)
La question que je me pose c'est de savoir si les bielles sont montées dans le bon sens, si ce n'est pas le cas dois je les laisser comme ça ou bien les tourner pour quelles affiches toutes le E ou le 2
Re: Vilbrequin
Modifié en dernier par DIALMAX le 22 Avr 2020, 13:48, modifié 1 fois.
Re: Vilbrequin
Peut importe le marquage il faut que tes bielles soient dans le même sens avec les arrêtoirs des coussinets à l’échappement (avant du moteur)
Nat84
Re: Vilbrequin
Autant pour moi Dialmax mes plus plates excuses et Merci Soupape
Avez vous une astuce pour déposer ces foutus écrous de bielle, clé plate pas top ça rippe, douille pas évident passe pas, clé à pipe pas génial et clé à œil passe pas
C'est vraiment galère pour passer une clé sans foirer l'écrou, donnez moi un tuyau
Merci à vous
Merci à vous
Re: Vilbrequin
Il faut utiliser des douilles ou pipes 6 pans car elles risques moins de riper et de massacrer l'écrou, les 12 pans c'est quand on ne peut pas faire autrement, si tu n'a pas de douilles assez fine il va falloir en meuler une, en général la meilleur qualité est toujours plus fine.
Re: Vilbrequin
Tout est dit
Re: Vilbrequin
On en revient à la question déjà évoqué : Pourquoi les encoches côté échappement
Re: Vilbrequin
Oui, pourquoi ?
Je pourrais mettre un scanne d'un autre manuel Honda ou c'est présenté différemment .
