Je me lance dans le rodage de mes soupapes et je me pose la question à savoir si on doit avoir une étanchéité parfaite
J'ai commencé par le cylindre N° 1 mais je n'ai pas trop insister de peur de faire une bêtise, j'ai remonté les ressorts et le reste et je les ai testé au compresseur et j'ai encore des filets de bulles qui passent sur l'échappement et l'admission.
Est ce que c'est suffisant ou faut il qu'aucune bulles ne passe
Je vous mets une petite photo des sièges et des soupapes
https://zupimages.net/up/20/17/q6ds.jpg
Rodage Soupapes
Re: Rodage Soupapes
faut roder le moins possible... mais faut que ce soit étanche
pourquoi le moins possible? car il faut que la portée ne soit pas trop large sinon ça peut bloquer les impuretés et perdre l’étanchéité
si la portée est trop large faut la rectifier avec deux fraises coniques donc roder oui mais juste ce qu'il faut sans dépasser la cote maxi de la portée
c'est pour ça que je fais pas de rodage systématique ( d'autant plus que les sièges de soupapes sur nos culasses ne sont pas changeables ) je contrôle l’étanchéité mais certains ici sont d'avis contraire donc ... a chacun sa méthode
Re: Rodage Soupapes
+ 1 avec majastre, le rodage doit être léger ...
sujet déplacé dans les questions redondantes
Re: Rodage Soupapes
Oui, à la fois la largeur de la portée et ne pas creuser la soupape, à la fin mater la soupape sur le siège en la faisant frapper et en faisant des quarts de tours, ça élimine les piques, granulositées, rayures et souvent ça suffit pour avoir l'étanchéité, on peu aussi finir avec un produit genre Miror .
Re: Rodage Soupapes
Merci pour vos réponses et désolé pour ce sujet redondant
Je vais donc continuer puisque j'ai commencer avec un rodage léger et appliquer les préconisation de DIALMAX
Encore merci
Encore merci
Re: Rodage Soupapes
Tu as pigé pour le matage, ce n'est pas facile à expliquer !
Retourner vers « Questions redondantes »
