REMONTAGE CB 125 K5
- NUAGE71
Re: REMONTAGE CB 125 K5
Hello, petite question pour les pros de la CB 125, de quelle couleur sont les fonds de compteurs de la k5, verts ou bleus ?
Sevenparts peut me les refaire avec des fonds verts
- Bidouille
Normalement c'est bleu
jojo63
Bleu.
- NUAGE71
Merci à vous deux
Je vais voir si je peux rester au plus près de l’origine
- NUAGE71
Hello,
Je suis en réflexion quand à la rénovation de mes 2 jantes et plusieurs possibilités s’offrent à moi :
Re chromages des cercles de jantes + zingages des rayons et écrous
Achat de 2 jantes chez vintage moto (Thaïlande) à 220.00 $
Achat de 2 jantes Radaelli + rayons chez Chambrier à 110.00 € + port
Quelqu’un est déjà passé par ces vendeurs ?
Chanvrier est sérieux. Le chrome est peut être un peu plus jaune.
- NUAGE71
J’ai eu Brun au téléphone, 180 € par jante pour le chromage
donc ce ne sera déjà pas cette l’option
Appel chez Chambrier, 2.00 € par rayon = 72.00 € + 90 € pour les jantes
Pas de retour pour le site thaïlandais ?
Ce sont les moins chers mais les références sont pour 125 et 175 les jantes sont les mêmes mais les rayons sont différents pour la roue arrière 3 mm plus courts que sur la 125
Je ne sais pas si ça peut avoir une incidence sur la sécurité ?
Chambrier : la qualité du chromage est souvent très moyenne, sur ma SL j'ai monté du DID à l'arrière et du Chambrier à l'avant, la DID n'a pas bougé après 3 semaines dans le midi en été, l'avant commençait à se piquer ...
Les rayons doivent impérativement être des bonnes dimensions, c'est à dire celles indiquées dans le parts-list, trop longs ils peuvent percer la chambre, trop courts ils tiendront sur quelques filets seulement
Pas d'avis sur les jantes du site thaï, mais la qualité avec ces sites peut varier fortement : chromage très léger, et surtout jantes qui ne tournent pas très rond, surtout au niveau de la soudure, d'où saut et voile difficiles à régler.
Je ne suis pas surpris par le tarif de Brun pour le chromage, c'est dans la norme hélas !
- NUAGE71
Merci Patrick pour ces précisions,
Je vais donc essayer d’en trouver des plus jolies que les miennes et de changer mes rayons et écrous en les achetant chez Chambrier
Regarde chez seurat puissance 3 à SAVIGNY LES BEAUNES
Retourner vers « Questions mécaniques les CB 125 K2 à K5 »
