REMONTAGE CB 125 K5
Re: REMONTAGE CB 125 K5
Messagepar NUAGE71 » 29 Mar 2020, 10:23
Hello, petite question pour les pros de la CB 125, de quelle couleur sont les fonds de compteurs de la k5, verts ou bleus ?
Sevenparts peut me les refaire avec des fonds verts
Bidouille
Messagepar Bidouille » 29 Mar 2020, 10:52
Normalement c'est bleu ;)
jojo63
Messagepar jojo63 » 29 Mar 2020, 11:05
Bleu.
Messagepar NUAGE71 » 29 Mar 2020, 12:12
Merci à vous deux
Je vais voir si je peux rester au plus près de l’origine 8-)
Messagepar NUAGE71 » 02 Avr 2020, 09:09
Hello,
Je suis en réflexion quand à la rénovation de mes 2 jantes et plusieurs possibilités s’offrent à moi :
Re chromages des cercles de jantes + zingages des rayons et écrous
Achat de 2 jantes chez vintage moto (Thaïlande) à 220.00 $
Achat de 2 jantes Radaelli + rayons chez Chambrier à 110.00 € + port
Quelqu’un est déjà passé par ces vendeurs ?
Messagepar Soupape » 02 Avr 2020, 10:48
Chanvrier est sérieux. Le chrome est peut être un peu plus jaune.
Messagepar NUAGE71 » 02 Avr 2020, 11:27
J’ai eu Brun au téléphone, 180 € par jante pour le chromage :shock: donc ce ne sera déjà pas cette l’option
Appel chez Chambrier, 2.00 € par rayon = 72.00 € + 90 € pour les jantes
Pas de retour pour le site thaïlandais ?
Ce sont les moins chers mais les références sont pour 125 et 175 les jantes sont les mêmes mais les rayons sont différents pour la roue arrière 3 mm plus courts que sur la 125
Je ne sais pas si ça peut avoir une incidence sur la sécurité ?
Messagepar Aurelia B20 » 02 Avr 2020, 12:20
Chambrier : la qualité du chromage est souvent très moyenne, sur ma SL j'ai monté du DID à l'arrière et du Chambrier à l'avant, la DID n'a pas bougé après 3 semaines dans le midi en été, l'avant commençait à se piquer ... :?
Les rayons doivent impérativement être des bonnes dimensions, c'est à dire celles indiquées dans le parts-list, trop longs ils peuvent percer la chambre, trop courts ils tiendront sur quelques filets seulement :cry:
Pas d'avis sur les jantes du site thaï, mais la qualité avec ces sites peut varier fortement : chromage très léger, et surtout jantes qui ne tournent pas très rond, surtout au niveau de la soudure, d'où saut et voile difficiles à régler.
Je ne suis pas surpris par le tarif de Brun pour le chromage, c'est dans la norme hélas ! :(
Messagepar NUAGE71 » 02 Avr 2020, 12:31
Merci Patrick pour ces précisions, ;)
Je vais donc essayer d’en trouver des plus jolies que les miennes et de changer mes rayons et écrous en les achetant chez Chambrier
Messagepar Soupape » 02 Avr 2020, 17:12
Regarde chez seurat puissance 3 à SAVIGNY LES BEAUNES
