Et un ptit PC50, un !
Re: Et un ptit PC50, un !
Ce que vous voyez en la pièces N°3 n'est pas, à mon avis, celle qu'il y a en photo au dessus, la piéce de l'éclaté dans le volant est le feutre de graissage de la came avec son support, l'autre ne m'inspire pas pour être dans le volant.
Je ferai un scanne de photo du volant, si nécessaire je démonte celui du P50
- Nono84
Non non, la pièce n° , le feutre de lubrification de la came, est bien en place, sur le bas de bobine gauche. Et la pièce que je montre est bien la pièce n°12 qui va quelque part sur le haut de la bobine droite, mais comment se fixe t-elle ? Mystère et boule de gomme ....
Merci beaucoup si tu peux me faire une photo ...
Cette pièce s'appelle "clamper dynamo cord " soit attache fil alterno par exemple, avant de déposer le rotor du P50 j'ai regardé pas mal de photos sur des manuels on ne voit pas grand chose par contre sur celui du P50 on distingue une patte d'une forme différente qui retient les fils avec la m^me dénomination . Ma légende c'est un PC50
il me semble que sur l'Amigo, il y a une patoche de ce type qui se place sur la vis inférieure de la bobine de gauche (lorsqu'on regarde le volant magnétique) et qui sert à maintenir le fil d'alim (ou de sortie) de la bobine
Dialmax, l'homme qui sort les éclatés Honda plus vite que son ombre
Je vais mourir étouffé par mes bouquins !!!!!
J'ai déjà beaucoup scanné il y a longtemps pour un autre forum moribond aujourd'hui, alors il suffit d'aller dans le stock !!!
- Nono84
Merci beaucoup Dialmax d'avoir pris le temps. Bobine de gauche, fixation du bas, c'est le feutre de lubrification. La patte qui protège les fils se visse donc dans la fixation supérieure gauche.
Mille millions de mercis !
DIALMAX a écrit :Je vais mourir étouffé par mes bouquins !!!!!
Je ne peux pas laisser quelqu'un mourir étouffé par ses bouquins, question de morale, je veux bien venir te débarrasser de toute cette littérature encombrante, on prends RV ???
