Pour le nettoyage de l'épurateur : le couvercle, le circlip et hop le rotor crade est sorti, pas besoin d'enlever complètement l'épurateur
epurateur centrifuge cb 360
Re: epurateur centrifuge cb 360
M'enfin il a parlé d'entretien pas de démontage !
- Bidouille
alain2933 a écrit :M'enfin il a parlé d'entretien pas de démontage !
Bin non il sort qu'avec la clé a créneaux
circlips , couvercle avec le joint torique ( de mémoire si il est difficile à sortir tu peux y visser une vis de 6 au centre pour tirer dessus )
Bas besoin de déposer le corps de l’épurateur. C’est moin facile pour bien tout nettoyer. Mais cela ce fait. Faut bien faire attention ou part la ‘merde’
zenzimen
ah oui c est bien ce que j ai vu sur l eclaté !!!! pas besoin de la clef a crenaux .
...............alors les gars mettaient vous d accord ....
C'est bien ce que j'avais dit non mais !
Vont encore nous vexer le bidouille ....
Moi je n'ai pas d'avis, je n connais pas du tout les 360 !
- Bidouille
zenzimen a écrit :bonjour a tous
n ayant aucun document d entretient sur la 360 ...j ai une question l epurateur centrifuge est il fixé comme par exemple les 125 cbs avec 3 vis ( difficile a sortir ) ou alors il y a juste un tamis ?
La demande est pourtant claire.
C'est pas moi qui lit de travers
zenzimen
oui mais les 3 vis que je cite c est juste pour nettoyer l epurateur centrifuge et ................non pour le demonter
- Tonton
De mémoire , j'avais démonté sans problème l'épurateur , mais c'était une 250cb g ....
- Bidouille
Tonton a écrit :De mémoire , j'avais démonté sans problème l'épurateur , mais c'était une 250cb g ....
C'est le même.
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 250 et CB 360 G »
