CB 350 1970
Re: CB 350 1970
Hello
Je ne sais pas pour les 350 mais pour les 500 c’est plus épais qu’une rondelle standard. Moins de deux millimètres mais plus qu’une épaisse de rondelle du commerce. Donc gaffe quand même à ne pas se retrouver avec un té cassé alors qu’il y a une rondelle un peu trop fine!
Re: CB 350 1970
la rondelle fait 2,4 /2,5 d'épaisseur.
Re: CB 350 1970
alain2933 a écrit :la rondelle fait 2,4 /2,5 d'épaisseur.
Epaisseur à respecter car si trop épaisse elle empêche le serrage, si trop fine le té casse
- CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Merci Alain
j'ai trouvé les rondelles fendu chez Wurth DIN 125 FORM B 3.78 euros les 100
j'ai du stock
Re: CB 350 1970
7,20 € ttc pièce chez CMS tu vas pouvoir te faire des sous sur lbc !
- CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
alain2933 a écrit :7,20 € ttc pièce chez CMS tu vas pouvoir te faire des sous sur lbc !
oui ça c'est sure !!
bref j'ai tout trouvé sauf du 2.5 d’épais, j'ai du 2 et du 4, du 1.5
j'ai vu que c'est la même réf de rondelle pour tous les model jusqu’au 750
j'ai pris de la rondelle de 8 aussi 1.79 euros les 100
- CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
J'ai trouvée une valeur a 2.25mm sur le net !
une épaisseur de 2.5 n'a l'air de se faire uniquement pour du Diam 12, et si c'est 2.25mm je vais me résigner a en commander sur cmsml
je passerai un coup de fil a Honda demain pour voir s'il peuve me chopper cette ref 53235300000
Re: CB 350 1970
Quand ton t n’est pas serré tu as quel côté entre les deux bouts du t?
- CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Soupape a écrit :Quand ton t n’est pas serré tu as quel côté entre les deux bouts du t?
j'ai 3.06mm
j'ai écouté tous vos conseil, j'ai tous remonter comme il faut y a plus de rondelle merdique
même le garde boue risque plus de percée les pneus
je remonte les câbles compte-tour et vitesse
me reste plus que les rondelle en D a trouvé
Re: CB 350 1970
Alors le plus simple une rondelle origine c’est dispo chez Honda pour les 750
