Et un ptit PC50, un !
Re: Et un ptit PC50, un !
Attention avec le lave vaisselle : la soude de la lessive mais aussi le sel régénérant vont attaquer l'alu/zamac.
Ne pas mettre de produit de vaisselle et sortir les pièces avant le rinçage.
Pour le cylindre en fonte une astuce de vieux briscard ( un gars né en même temps que montlhery et qui avait gagné dans la Catégorie tourisme le bol d’or en 1960 sur 175 peugeot
) consiste à faire bouillir dans du saint marc (donc lessive de soude) pour décoller vieux résidus et ramollir les restes de joint. Un bon rinçage juste après, séchage au sèche cheveux et sur le cylindre encore tiède deux couches de peinture en bombe noir brillant pour protéger tout ça. La peinture sèche et ne coule pas et ça tient très bien même avec un produit basique. Mes p50 et ma Magnat Debon ont subi ce traitement, ainsi qu’un bon nombre de mobs et ça résiste très bien.
A faire sur la fonte mais pas sur l’alu effectivement. Après je préfère utiliser la lessive de soude plutôt que le lave vaisselle car on ne sait jamais trop ce qui est ajouté comme produit par les fabricants...
- Nono84
Merci à vous. Je vais donc faire un ragoût de cylindre ... c'est Mââme qui va être contente ...
Sinon, un peu de décapant peinture en gel ou en bombe et ensuite un coup de racloir, sur la fonte tu ne risques rien car plus dure que l'alu !
- Nono84
Ayé, la daube est cuite, j'ai pris la place et ça mijote ....
Avez-vous un "truc" pour faire revenir le plastique des gardes-boue ?
Je pourrais les repeindre, mais la peinture sur plastique est difficile et j'aime bien garder les pièces dans leur jus, mais bien nettoyées. J'ai parcouru le forum sur ce sujet mais toutes les photos ont disparues et c'est difficile de se faire une idée. Je retiens l'idée de nettoyer au maximum au liquide vaisselle pour enlever le gros, mais après ? Ponçage de plus en plus fin ?
Merci pour vos pistes ...
On obtient d’assez bons résultats avec un poncage au grain fin , papier carrosserie avec eau additionnée de liquide vaisselle puis pâte à polir plastique restom, et beaucoup d’huile de coude. Mais le résultat est plutôt bien, pas blanc pur mais ivoire, et surtout assez uni. J’avais tenté un polissage mécanique mais le plastique est très susceptible, trouver le bon compromis entre vitesse de rotation et pression est très compliqué pour un résultat moyen, car ça fait comme des facettes.
Robert
<a href='https://www.casimages.com/i/200224091355396353.jpg.html' title='Mon image' target='_blank'><img src='https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/24/mini_200224091355396353.jpg' border='0' alt='Mon image' /></a>
Pour le plastic tampon scotch + liquide vaiselle puis polisch Turtel Wachs
Pour les chromes polissage.
Le liquide vaisaille fait de belles mains mais il faut comme tel'as dit Matthieu beaucoup d'huile de coude.
Mais avec un résultat plutôt chouette je trouve !!!
- Nono84
Ah oui c'est magnifique ! Je vais chercher ce produit miracle.
- Nono84
Petite question : à quoi sert le sèche-cheveux sur la photo ?
