Sélecteur CB 350 K4
COBRA
Sélecteur CB 350 K4
Messagepar COBRA » 16 Jan 2020, 06:37
Bonjour
je cherche un sélecteur pour ma CB 350 K4, car le mien ne parait pas d'origine
Re: Sélecteur CB 350 K4
Messagepar Aurelia B20 » 16 Jan 2020, 07:52
Une photo de l'actuel ?
Messagepar PHILBOIS » 16 Jan 2020, 09:12
CHEZ EUX 55.08 eu et 4.00 le caoutchouc Image
https://www.servicemotopieces.com/818-cb-350-k-?page=5
Messagepar alain2933 » 16 Jan 2020, 13:06
Si je peux me permettre... Acheter ce sélecteur complet en neuf est hors de prix. La pièce indiquée par Philbois n'est que la "tige" du sélecteur - trop chère d'ailleurs - il te faudrait ajouter tout le système de renvoi, l'ensemble doit arriver aux alentours de 150€ et pas sûr que tu trouves tout au même endroit, il te faudra mixer CMS et David Silver.
Raisonnablement il vaut mieux patienter et attendre qu'il en sorte un sur lbc tout en sachant qu'il sera cher (60€ au moins) et qu'il aura du jeu, beaucoup de jeu. C'est pour cette raison qu'on les virait tout de suite en 70 et qu'il n'en reste plus beaucoup.
Scribouille
Messagepar Scribouille » 17 Jan 2020, 09:16
alain2933 a écrit : C'est pour cette raison qu'on les virait tout de suite en 70 et qu'il n'en reste plus beaucoup.
Oui sur ma 250 K4 je montais le sélecteur de CB500 Four
COBRA
Messagepar COBRA » 19 Jan 2020, 13:13
Voila la photo de mon sélecteur,ça m'a l'air bidouillé
Messagepar alain2933 » 19 Jan 2020, 13:30
Ce n'est pas bidouillé au sens propre du terme, simplement changé par un sélecteur direct un peu cintré pour "passer" le cache alternateur. Dans ton cas pas de renvoi = pas de jeu.
Le jeu peut-être très important au point d'empêcher montée et/ou descente des vitesses, plus souvent la descente d'ailleurs.
Le sélecteur d'origine possède des renvois et biellettes, c'est une très jolie pièce je trouve.
Messagepar Mathieu Viollet » 19 Jan 2020, 20:55
C’est le même système sur les 400 four. Et un jeu très important peut donner l’impression que c’est la boîte qui déconne alors que ça provient de ces biellettes. Cas vécu sur une 400 de piste et problème résolu en mécaniquant entre deux sessions de roulage en montant un sélecteur de 500 à l’envers. Faut s’habituer à la grille de sélect inversée mais ça a dépanné :lol:
