Chargeur de batterie "intelligent"
Les bonnes adresses
Messagepar Aurelia B20 » 17 Déc 2019, 17:29
Encore plus fort que le chargeur Lidl mis en vente de temps à autre :shock:
Si vous avez un centre d'entretien auto Roady pas loin de chez vous, vous y allez et vous demander le chargeur de maintenance ABSAAR Pro 1.0, c'est ça : https://www.roady.fr/chargeur-intelligent-pro-absaar-9364.html.
Comme vous voyez, il est à 24.90 € sur le site Roady, mais dans le magasin vous trouverez un petit catalogue "Le Guide Auto" édition hiver 2019, valable du 22 octobre 2019 au 23 mars 2020, page 17 de ce catalogue il y a des bons de réductions donc un de 10 € sur ce chargeur, ce qui le mets à 14.90 € :o
Et il est plus complet que celui de Lidl avec la prise qui se monte à demeure sur la batterie, permettant un branchement rapide et sûr au chargeur. J'en ai pris un, nickel, il fait 6 et 12 V, charge à 1 ampère ce qui est suffisant pour des batteries jusqu'à 120 Ah et qui est sans risque pour l'éventuelle électronique embarquée.
Bref, une excellente affaire que je vous conseille ;)
Re: Chargeur de batterie "intelligent"
Messagepar Mathieu Viollet » 17 Déc 2019, 21:22
Merci du bon plan !! 8-)
Messagepar Ise » 19 Déc 2019, 07:25
Génial !!!
Mais on ne va pas acheter un chargeur par moto quand même... Ca se trouve, juste les fiches à laisser sur chaque batterie ? :P
Messagepar Aurelia B20 » 19 Déc 2019, 09:12
Ben non, les fiches ne sont évidemment pas standard et il n'y a qu'un jeu par chargeur bien évidemment ...
Sinon tu peux te bricoler un truc comme ça, c'est ce que j'avais fait avec les chargeurs Lidl : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=25&t=615&start=40
PAPY BOUBOU
Messagepar PAPY BOUBOU » 19 Déc 2019, 10:00
Bonjour à tous,
Très intéressant de prix ce chargeur chez ROADY.
En fait, les fiches et prises qui l'équipent sont de la nouvelle norme en vigueur au niveau européen si pas mondial.
Pour ceux qui ont les mains gauches . . . voici une lien pour trouver les raccords ad hoc pour pouvoir raccorder avec les anciennes liaisons :
https://www.rad.eu/fr/x5/accessoires-optimate/f/10473
Enfin, pour ceux qui n'ont par un magasin ROADY près de chez eux, il y a le "mainteneur de charge" de chez NORD AUTO. J'en possède un qui fonctionne depuis plus d'un an sans aucun soucis. Voici le lien :
https://www.norauto.fr/c/f/48702-chargeur-booster-et-cables/type-de-produit=mainteneur20de20charge.html
C'est marrant; il est moins onéreux en Belgique : https://www.auto5.be/fr/f/rechercher/chargeur-de-batterie/filters/brand=norauto/type-product=mainteneur20de20charge.html
A+ & bonne fin de semane à tous.
PAPY BOUBOU DE PUIS LA BELGIQUE
Modifié en dernier par PAPY BOUBOU le 19 Déc 2019, 10:14, modifié 1 fois.
Messagepar cbx » 19 Déc 2019, 10:13
Ise a écrit :Génial !!!
Inutile sur les CG dont l'allumage ne passe pas par la batterie; même avec une batterie à plat un CG Japan démarre.
Messagepar Aurelia B20 » 19 Déc 2019, 13:39
C'est vrai mon cher cbx, mais une batterie trop déchargée devient vite HS et sur un CG c'est l'éclairage qui va souffrir ... :mrgreen:
Merci pour les liens Papy, mais dis donc, le prix des accessoires Optimate ! :o :o :o
Je ne savais pas que ces prises sont maintenant normalisées, bonne nouvelle 8-)
C'est nettement plus intéressant ici : https://fr.aliexpress.com/item/32910551214.html
Messagepar cbx » 19 Déc 2019, 16:05
Aurelia B20 a écrit :C'est vrai mon cher cbx, mais une batterie trop déchargée devient vite HS et sur un CG c'est l'éclairage qui va souffrir ... :mrgreen:
Sur les CG Japan la batterie n'est utile que pour les cligno, témoin de point mort et stop (à ma connaissance).
Sur le mien la batterie est HS depuis ???? et pas de pb particulier d'éclairage.
Pour en revenir au branchement d'un chargeur, un connecteur permanent pour relier la batterie au chargeur c'est propre mais pas indispensable :
- on peut fixer la pince de masse sur une fixation d'amorto.
- pour le +, j'ai tiré un bon câble de 20 cm depuis la batterie et j'isole son extrémité via un "bouchon" que je visse/dévisse facilement.
Quand je veux charger je dévisse ce bouchon pour mettre la pince + et je pince à la fixation d'amorto pour le -
La batterie du CBX étant particulièrement inaccessible, j'ai fait ce montage dissimulé derrière le cache latéral il y a des années.
Messagepar Aurelia B20 » 19 Déc 2019, 16:53
Pas bête le branchement ! 8-)
Tu es sûr que tu as un CG, c'est pas une Jawa ou une CZ ???? :mrgreen: :mrgreen: :lol:
Messagepar cbx » 19 Déc 2019, 17:08
Voire même un Schwalebelebe :twisted:
Cg japan = circuit en 6 volts et allumage par volant magnétique
CG Brazil = circuit 12 volts, allumage via CDI, batterie en état indispensable.
Sur le CBX il faut sortir la batterie de son logement pour pouvoir brancher un chargeur car les bornes sont vers le haut et dissimulées par une traverse du cadre :cry:
Retourner vers « Les bonnes adresses »
