CAME ALLUMAGE 750 four K2
Re: CAME ALLUMAGE 750 four K2
Messagepar majastre » 25 Sep 2019, 12:05
c'est la copie exacte de la photo ( une TEC ) de la page avant du post, celle que tu montres c'est le premier montage avant les K6 la TEC a été montée a partir de la K6 soit vers 1975 mais les deux sont interchangeables et ont la même courbe
Messagepar majastre » 25 Sep 2019, 12:07
mets de photos que l'on puisse voir le problème et apporter la solution !!!! cré vains dieux la marie sors donc les deux boeufs que je les compte!!!!!
Messagepar majastre » 25 Sep 2019, 12:10
Aurelia B20 a écrit :Pourtant elle est gravée "300", celles de 500 Four sont gravées "323" 8-)
edit : grillé par majastre :D
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: tu connais bien le sujet toi aussi :!: :!: :!:
Messagepar NUAGE71 » 25 Sep 2019, 12:24
Merci bien pour vos bons conseils
Une chose me chagrine quand même c’est le marquage des repères, l’écartement ente T et F n’est pas le même que sur l’original
Messagepar majastre » 25 Sep 2019, 12:39
a gauche c'est un Hitachi
Bidouille
Messagepar Bidouille » 25 Sep 2019, 12:44
majastre a écrit :a gauche c'est un Hitachi
Dans la colle :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar majastre » 25 Sep 2019, 12:45
apparament le repère F n'est pas au bon endroit
une solution avec le vieux en place sur le vilo tu mets le repère F du 1/4 en face le curseur du carter sans bouger le vilo tu changes l'avance centrifuge et tu repères sur le neuf la position du repère du carter avec une pointe fine ensuite tu fais la même chose pour le 2/3 et ça te permet d'utiliser le neuf vu que pas moyen d'en trouver d'autre
Messagepar majastre » 25 Sep 2019, 12:46
explicatio le chinois qui a copier devait loucher :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar majastre » 25 Sep 2019, 12:47
par contre ne monte pas les masselotes du nouveau sur le htachi car les masselottes ne sont pas les mêmes c'est le TEC qui a été copié
Messagepar NUAGE71 » 25 Sep 2019, 16:58
Des nouvelles de ce changement de came d’allumage :
Tout d’abord merci et bien vu à Bidouille et Majastre vos remarques sont exactes.
J’ai dû forcer un peu pour mettre la came en place puis j’ai suivi les conseils de Majastre en repérant les positions F sur 1.4 et 2.3 puis j’ai gravé sur la nouvelle came le trait pour les réglages futurs.
Deuxième étape assembler le rotor de l’allumage électronique et là de nouveau ça rentre pas :shock:
Quelques grammes de pâte à rôder plus tard tout rentre dans l’ordre :D
J’ai fait un essai avec cette nouvelle came et je ne trouve pas de différence mais au moins tout est conforme :!:
