MOTEUR C321
Re: MOTEUR C321
Re: MOTEUR C321
d'où ma question sur le culbuteur je ne voudrai pas l'endommager, a votre avis.
Re: MOTEUR C321
A ce stade, quand c'est fichu, je coince le bouchon dans l'étau et dévisse plutôt le cache que le bouchon, il y a plus de prise et on fait beaucoup plus de force. Attention je fais ça sur ceux de 350, ils tiennent le coup et au pire, j'ai des remplaçants. Là je ne pense pas qu'il y ait un risque pour ton cache mais il vaut mieux un autre avis.
Re: MOTEUR C321
Ca serait pas le même bouchon sur 90% de la gamme Honda ?
Ca finira par venir avec la méthode d'Alain, suffit d'être têtu comme un âne
Les basculeurs aussi sont démontables via la vis qu'on devine en bout d'axe.
- Dominique
Re: MOTEUR C321
Au pire ça casse au ras de la culasse c’est jamais que de l’alu et c’est creux si la partie filetée reste en place un trou et ensuite pointeau et marteau ça va tourner
Re: MOTEUR C321
cbx a écrit :Les basculeurs aussi sont démontables via la vis qu'on devine en bout d'axe.
oui je l'ai dévissée et ensuite j'ai essayé de décaler le culbuteur pour le sortir, mais il ne veut pas
Modifié en dernier par PHILBOIS le 02 Aoû 2019, 17:24, modifié 1 fois.
Re: MOTEUR C321
cbx a écrit "Ca serait pas le même bouchon sur 90% de la gamme Honda ?"
c'est ce que je croyais, mais moi, jamais de chance, j'en avais commandé ils sont trop grands
je recommande
Re: MOTEUR C321
Donne moi la dimension en cas, j'en ai des bouchons on ne sait jamais...
Re: MOTEUR C321
alain2933 a écrit :Donne moi la dimension en cas, j'en ai des bouchons on ne sait jamais...
Re: MOTEUR C321
alain2933 a écrit :A ce stade, quand c'est fichu, je coince le bouchon dans l'étau et dévisse plutôt le cache que le bouchon, il y a plus de prise et on fait beaucoup plus de force.
+ 1, excellente méthode, une fois la tête du bouchon coincée dans l'étau, tu peux taper (doucement
