Redemarrage CB 550 :)
Ptitbonhomme52
Re: Redemarrage CB 550 :)
Messagepar Ptitbonhomme52 » 15 Juil 2019, 13:01
Bonjour à tous,
J ai avancer sur la F2.
Pour controle l alternateur, en premier lieu, je ai remis le stator câble cote moteur, remis comme la rmt , nettoyé et Remontage. ( mon frotement était peut être du à cela ...a voir dans le temps..)
Contrôle conductivite des câbles ,ok.
Débranche connectique du redresseur, j ai 20v au ralenti et 50v à 4000tr entre phases, ce qui me semble plutôt bon.
Contrôle des cellules, 480ohm chacune, d après les notices c est bon.
Cosse du fil rouge était fortement resistive, démonté et nettoyé, graisse a contact, mieux.
12,9v à 4000tr, j ai donc le regulateur à vérifier, cependant ce sont des réglages à faire et j avoue ne pas avoir bien intégré la démarche..
..sinon peut on remplacer celui ci par un venant du commerce ?
Au pire j en ai un d avance alors je peux me planter :)
si vous avez des remarques n hésitez pas :)
Ptitbonhomme52
Messagepar Ptitbonhomme52 » 24 Juil 2019, 09:57
Salut à tous,
J'ai résolu mes soucis f alternateur et circuit de charge.
J'ai maintenant 13.9v .
Au bout de 100km la moto commence à bien fonctionner.
Messagepar jeronimus76 » 24 Juil 2019, 14:09
Et la panne c'etait quoi alors ?
Ptitbonhomme52
Messagepar Ptitbonhomme52 » 24 Juil 2019, 19:33
Pour le frottement j ai remis le stator dans le sens de la photo de la rmt.
Le circuit de charge, j ai réglé de régulateur.
Maintenant j ai la plaquette de frein cote piston qui frotte en permanence le disque......
J ai encore à faire le jeu aux soupapes, terminer les réglages.
