nouveau dans le garage
dom74
Re: nouveau dans le garage
Messagepar dom74 » 09 Juin 2019, 17:53
J'ai posé des kits keyster sans plus de vérification
La quantité se mesure en purgeant les cuves et en comparent ?
dom74
Messagepar dom74 » 10 Juin 2019, 16:59
J'ai vidangées les 4 cuves et j'ai de 34 à 39 g d'essence,suffisant ?
Par contre j'ai aussi pas mal de merdes :evil:
Messagepar Aurelia B20 » 27 Juin 2019, 09:03
Je ne sais pas si 34 à 39 Grs par cuve est OK, mais déjà il n'y a qu'une faible différence entre chaque cuve, plutôt bon signe !
Par contre, les merdouilles dans l'essence ça c'est pas bon, et ça ne ressemble pas à de la rouille ???? :o
dom74
Messagepar dom74 » 28 Juin 2019, 07:32
Merci pour ce retour.Je ne pense pas que ça soit de la rouille cars le réservoir est traité "restom",je crains plutôt que ce soit des reste du microbillage que j'ai fais sous-traiter .Pour convertir l’essence pesée en volume j'ai trouvé tellement d'info différentes que j'ai renoncé.
Si vous avez pas d'autre piste je pense que je vais pas échapper un re démontage / nettoyage mais j'ai absolument pas de temps en se moment.
Messagepar Aurelia B20 » 28 Juin 2019, 08:38
Des restes de microbillage ??????? :shock: :shock:
Tu as fait microbiller l'intérieur ou l'extérieur du réservoir ?
Il faut impérativement démonter la rampe de carbus et nettoyer tous les conduits internes, les gicleurs, les corps des carbus, enfin tout quoi !
Messagepar majastre » 28 Juin 2019, 10:16
faut microbiller au bicarbonate de soude comme ça un bon rinçage ensuite et il reste rien vu que c'est soluble dans l'eau
dom74
Messagepar dom74 » 29 Juin 2019, 06:00
J'ai déménagé et j'ai du me séparer de pas mal de matériel dont la cabine de sablage,de plus mon garage actuel n'a pas d'électricité j'ai donc fais sous traité la rampe ( et pas le réservoir) ici
https://www.aquapolish.fr/welcome/applications/
Messagepar cacajou » 29 Juin 2019, 06:09
Salut .
Peu importe qu'il soit microbillé à quoi que ce soit du moment que tu effectue un nettoyage approfondi ensuite .
Je le fais couramment sur les rampe de cbx sans aucun soucis .
dom74
Messagepar dom74 » 22 Mar 2020, 15:04
Salut,je profite du confinement pour essayer de remédier au ratatouillage que je rencontre au dessus de 5500/6000 tr.
Pour mémoire la rampe a été complètement démontée microbillée et remontée avec des kits keyster.Le réservoir est résiné et une syncro effectuée.
Elle démarre nickel,tourne parfaitement jusqu'à 5500/6000 tr. ou elle ratatouille et prend plus de tours.
Voila ou j'en suis du re démontage,j'ai juste trouvé un peux de dépôt au fond des cuves,tout a été abondamment soufflé
Je dois poursuivre le démontage ( puis d'aiguille,vis de richesse ) ou regarder quelque chose en particulier ?
Messagepar Soupape » 22 Mar 2020, 15:09
Il serait bien au point où tu en est de vérifier la position des clips d’aiguille. Elles sont peut etres trop hautes
Et pis faut vérifier tous les conduits un par un avec souflettes et aerosols
Et fait bien les niveaux de cuves
Modifié en dernier par Soupape le 22 Mar 2020, 17:25, modifié 1 fois.
