réglages de base carbu SL
Re: réglages de base carbu SL
Messagepar alain2933 » 26 Juin 2019, 05:58
Ce pb de came est récurrent sur les 350 mais on ne peut pas régler l'allumage et puis j'y suis habitué. Là j'ai pu le régler, MAIS ça fait un an que je n'y ai pas touché, alors bien sûr je ne me souviens pas si j'ai fait gaffe à la came. C'est une piste que je n'ai pas vérifiée et avec un peu de chance (!) ce sera ça ! 8-) merci papy
Messagepar alain2933 » 26 Juin 2019, 12:38
Tout est vérifié, hélas comme je le craignais ( :lol: ) tout était bien remonté, calé, réglé. Là c'est de nouveau opérationnel, enfin si on peut dire, mais il fait vraiment trop chaud pour essayer la mise en route. Je ne me fais plus trop d'illusion, ce serait bien par contre pour y filer le feu... :evil:
Messagepar Aurelia B20 » 26 Juin 2019, 12:41
Allons Alain, un peu de courage que diable, s'il y a de l'essence et une étincelle qui tombe pile-poil, ça doit démarrer ! :mrgreen:
La cuve du carbu se remplit bien ?
L'essence passe au niveau de la vis d'air ?
Messagepar alain2933 » 26 Juin 2019, 12:53
Aurelia B20 a écrit :Allons Alain, un peu de courage que diable
Si tu savais le nombre d'heures que j'ai passées sur ce moteur...
Oui il y a de l'essence, mais je me demande si elle franchit la pipe d'admission car malgré tout ça la bougie reste sèche.
Je pense qu'il y a plutôt un "souci moteur", quelque chose d'incompatible car ce moteur est issu d'un assemblage bas/haut pas forcément du même millésime, alors si c'est comme sur les 350 k0 ou k4 qui sont si différentes des autres...
Papy Gadin
Messagepar Papy Gadin » 26 Juin 2019, 13:01
Salut Alain.
J 'insiste :D vérifie le sens du montage de la came sur le systéme d'avance centrifuge.
Si la came est monté à l'envers.l 'étincelle se fait soupape d'echappement ouverte. Lemélange sort par la pot , et ta bougie reste séche.
Vérifie ça .
Si la came était àl'nvers , tu la remets en bonne position , tu régles les grains du rupteur entre 0.3 et 0.4 mm.
Puis tu régles l'avance initiale.
Et le miracle se produira , ou pas :twisted:
Papy Gadin
PS :ne te prends pas la tête avec le fait que ton moteur est du type " panaché "
Je ne penses pas que le blême vienne de la .
Papy Gadin
Messagepar Papy Gadin » 26 Juin 2019, 13:05
alain2933 a écrit :Tout est vérifié, hélas comme je le craignais ( :lol: ) tout était bien remonté, calé, réglé. Là c'est de nouveau opérationnel, enfin si on peut dire, mais il fait vraiment trop chaud pour essayer la mise en route. Je ne me fais plus trop d'illusion, ce serait bien par contre pour y filer le feu... :evil:
Si je comprends bien tu as vérifié que l'avance est bien monté .C 'est ça ?
Messagepar cbx » 26 Juin 2019, 13:09
Injecte quelques cc d'essence via la bougie; si ça démarre tu auras une première piste
Messagepar alain2933 » 26 Juin 2019, 13:46
Oui oui papy l'avance était bien montée, je connais bien cette subtilité avec les 350, mais j'ai vérifié en cas... pour l'essence direct dans le cylindre j'ai essayé, après j'en ai mis très peu par contre je n'ai aucune idée de ce qu'il faut en quantité
Messagepar cbx » 26 Juin 2019, 14:11
5 cc suffisent pour démarrer quelques secondes.
Messagepar Mathieu Viollet » 26 Juin 2019, 16:24
tu peux aussi essayer de retirer un câble de masse entre moteur et batterie. un pote a acheté une Lancia Delta intégral avec le moteur refait pas cher du tout à cause d'une tresse de masse sectionnée en partie
