Messagepar cacajou » 15 Juin 2019, 10:00
C'est généralement le coupe appliqué sur du Diamètre 6 dans l'alu
Messagepar NUAGE71 » 15 Juin 2019, 10:12
Ok merci Patrick, je vais donc serrer avec ce réglage ;)
Messagepar Aurelia B20 » 15 Juin 2019, 10:44
Plutôt entre 0.8 et 1.0 pour moi, ces filetages sont fragiles sauf si tu as mis des helicoils ?
Messagepar NUAGE71 » 15 Juin 2019, 11:58
Aurelia B20 a écrit :Plutôt entre 0.8 et 1.0 pour moi, ces filetages sont fragiles sauf si tu as mis des helicoils ?
Effectivement la clé réglée sur 1 pour un premier serrage j’ai déjà eu du mal à bloquer les vis avec l’embout cruci et cela sans atteindre le déclenchement et c’était déjà bien serré, j’ai laissé comme ça et comme il n’y a pas d’helicoils à cet endroit = prudence ;)
Messagepar cacajou » 15 Juin 2019, 12:04
De toutes façons le joint va se tasser et tu sera obligé de resserrer plus tard .
Messagepar Aurelia B20 » 15 Juin 2019, 14:27
+ 1 avec cacajou ! ;)
Messagepar NUAGE71 » 15 Juin 2019, 19:12
Ha ok, je vais surveiller ça et resserrer lorsque ce sera nécessaire, merci à vous deux ;)
Messagepar NUAGE71 » 17 Juin 2019, 06:39
Salut,
Ça y est le moteur a rejoint son cadre (noir) :D
Pas sans peine d’ailleurs, tout seul pour le mettre en place ça n’a pas été bien facile :cry:
Messagepar cacajou » 17 Juin 2019, 06:46
Superbe .
C'est sur il faut être un peu équipé car il est lourd .
Messagepar Aurelia B20 » 17 Juin 2019, 07:35
Ou au minimum le faire à deux ..... :o
Voilà un p'tit Four qui reprends figure humaine, et belle en plus ;)
