Ma Japauto à mouâ !
Re: Ma Japauto à mouâ !
Messagepar NUAGE71 » 01 Juin 2019, 09:06
Bonjour
Si je peux poser une question au sujet de ce fameux graissage de chaîne dans l’axe du PSB, je suis en train de remonter mon moteur et je serais bientôt devant cette partie. Comment se fait ce réglage lors d’un remontage ? Serrer à fond et desserrer en fonction du graissage souhaité ?
Messagepar cacajou » 01 Juin 2019, 09:28
Vu que ça ne sert pas à grand chose , tu le serre à fond .
:D
Messagepar kiss93 » 01 Juin 2019, 10:18
cacajou a écrit :Vu que ça ne sert pas à grand chose , tu le serre à fond .
:D
+1
Nono84
Messagepar Nono84 » 01 Juin 2019, 10:30
Merci pour cette piste que je vais regarder immédiatement.
J'ai fait la vidange hier soir, remis ce matin 3 litres d'huile dans le réservoir, (non en fait j'ai mis 3,2 litres, j'ai eu la main un peu lourde). Je j'ai démarrée dans le garage et elle tournait vraiment super bien. un joli ron ron ...
Je suis allé faire un tour de 4 km environ et au retour, elle s'est mise à marcher de moins en moins bien, jusqu'à caler près de chez moi. Cette fois j'incriminerais plus le réglage des niveaux de cuves que je vais vérifier.
Plus inquiétant : en rentant la moto dans le garage, je vérifie le niveau d'huile dans le réservoir, moteur au ralenti. Au secours ! le niveau dépasse de beaucoup le maxi pour atteindre presque le bouchon !!!!! Je n'y comprends plus rien. J'avais bien vidangé le carter moteur, le réservoir d'huile et changé le filtre. Pourquoi l'huile resterait-elle dans le réservoir ?
Mayde mayde .....
Messagepar Aurelia B20 » 01 Juin 2019, 11:25
Clapet de retour d'huile au moteur bloqué ?
Je ne comprends pas ton problème de reniflard, normalement il y en a 2 : un reniflard de boite connecté sur le réservoir d'huile et un reniflard sur le couvre-culasse à l'air libre. On est bien d'accord ?
Nono84
Messagepar Nono84 » 01 Juin 2019, 12:05
Bingo ! Comme un con j'ai inversé les deux reniflards ! J'ai mis le tuyau de retour au réservoir sur le reniflard du haut ... :oops:
Nono84
Messagepar Nono84 » 01 Juin 2019, 12:23
Aurelia B20 a écrit :Clapet de retour d'huile au moteur bloqué ?
Y a y-il un risque à rouler ? Comment vérifier que l'huile circule bien ?
Messagepar cacajou » 01 Juin 2019, 13:12
Attention .
Il y a plusieurs type de réservoir et même parfois des mélanges entre K1 K2 K6
Il faudrait d'abord savoir le modèle qui est sur ta moto
Nono84
Messagepar Nono84 » 01 Juin 2019, 13:40
Voici mon réservoir. Il y a deux sorties. Où je branche quoi ?
Merci Patrick
Messagepar cacajou » 01 Juin 2019, 13:47
L'est ou la photo ? :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
