Ma Japauto à mouâ !
Re: Ma Japauto à mouâ !
4 cylindres , 4 mains. Donc 6 cylindres , 6 mains.CQFD
C'est vrai que ce n'est pas le plus facile, je les remonte seul (les 4, pas les 6
) en m'aidant de colliers à segments !
En tout cas il est beau ce moteur, tu as bien bossé
Moi aussi je les monte seul avec des colliers fait maison et des cales en bois sous les pistons .
Mais comme la plupart du temps ce sont des réfections complètes moteurs , je monte les pistons dans les chemises et j'emboite le bloc directement.
- Nono84
Hop ....
Jolie .
Et ça tourne ?
Et ça tourne ?
- Nono84
Il y a de l'étincelle, tout fonctionne. Plus qu'à remonter les pots.
Bientôt le plaisir du redémarrage et du chant du 4 cylindres !
- Nono84
Aurelia B20 a écrit :Bientôt le plaisir du redémarrage et du chant du Cygne ...![]()
J'espère que tout se passera bien ...
J'ai une question ....
Je n'ai pas encore remis l'huile. L'embrayoire est collé. J'ai complètement zappé de le démonter quand le moteur était sur l'établi. Y a t-il un espoir qu'il se décolle quand j'aurai fait le plein d'huile ou bien c'est trépanation obligatoire ? Ça me ferait iech ç cause du joint de carter qu'il faudrait que je recommande ...
Slut
Un embrayage collé ce n'est pas rare
Il peut se décoller en montant le régime en 1 er main sur le frein avant et pied sur le frein arrière mais il ne faut pas trop insister.
Si ça ne se produit pas du premier coup il vaut mieux démonter.
ou alors sur la béquille centrale, tu passes une vitesse haute 4eme ou 5eme , tu demarres le moteur, la roue tourne, tu débrayes et d'un coup tu bloques le frein AR ça peut se décoller sous le choc ...
