Messagepar NUAGE71 » 03 Mai 2019, 19:11
Oui Patrick c’est vrai que j’ai pas de pots :roll: enfin si :lol: :lol:
Majastre j’en ai 8 à refaire :evil: ils ne sont pas tous hs mais je serais plus rassuré
Messagepar Leenane » 03 Mai 2019, 19:50
Question bourrin, ça me rassure..... vu également l'état de mon moteur !!!! ..... et du reste .... :| :|
Messagepar NUAGE71 » 04 Mai 2019, 06:49
Bonjour à tous,
Je commence le remontage de ma boîte de vitesses et j’ai un doute sur le montage des 2 rondelles, numéro 15 sur la photo, qui prennent place sur le barillet de chaque côté de la flasque fine, elles ont un côté avec une partie arrondie et je ne sais pas comment elles sont montées d’origine ?
Messagepar kiss93 » 04 Mai 2019, 06:51
Avant de mettre un helicoil as tu mesuré le diamètre des vis non conformes,
du 6 ou 7?
A + Kiss
Messagepar cacajou » 04 Mai 2019, 06:59
Salut .
Je ne pense pas que le sens de ces rondelles soit très important .
Elles ont un côté arrondi suite à l'emboutissage comme la plupart des rondelles plates .
Logiquement je les monterais coté arrondi vers l'extérieur de la flasque .
Messagepar NUAGE71 » 04 Mai 2019, 07:01
Bonjour kiss, les vis d’origine 5,8 mm les deux vis remplacées et non d’origine 6,30 sur le pas de vis et sur la partie non filetée
Je pense que ce sont des vis américaine ? :shock:
Messagepar Aurelia B20 » 04 Mai 2019, 07:02
+ 1 avec cacajou ;)
Messagepar NUAGE71 » 04 Mai 2019, 07:05
Bonjour PatrickS merci, je m’améliore un peu car c’est comme ça que je les avais montées provisoirement :)
Messagepar kiss93 » 04 Mai 2019, 08:10
Je demandais les cotes car pour mettre un hélicoil de 6, il faut percer à 6.22mm
Si tu avais eu du 7 tu ne pouvais pas mettre un hélicoil de 6.
Messagepar NUAGE71 » 04 Mai 2019, 08:14
Ok donc je dois être juste-juste pour du 6 :shock:
