Philracing
Messagepar Philracing » 14 Avr 2019, 16:13
Vous voulez que je vous dise une chose !!!...direction la pharmacie :lol:
Messagepar NUAGE71 » 14 Avr 2019, 18:19
Il semblerait bien que tout le monde ne repère pas l’orientation des bielles lors du démontage, moi si mais en photo :geek:
Donc quand je remonte je les replace en inversant le sens afin que les encoches des coussinets soient orientées vers l'échappement :!:
Messagepar cacajou » 14 Avr 2019, 18:48
Si c'est une question , oui .
En partant du principe que dans 99% des cas les encoches sont côté échappement on peux penser que ton moteur n'a pas été remonté convenablement .
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 15 Avr 2019, 10:06
Si tu connais le sens tu n'as pas besoin de repérer l'orientation, mais seulement repérer leur emplacement respectif....
Donc quand je remonte je les replace en inversant le sens afin que les encoches des coussinets soient orientées vers l'échappement ? Pas trop compris ce que tu as dit Nuage71... Sur ta photo avant le démontage, elles étaient dans quel sens tes bielles" ??
Je viens de demander la confirmation du sens sur le site US afin que la certitude soit complète...
http://cb750sandcastonly.com/smf_forum/index.php/topic,2209.0.html
Philracing
Messagepar Philracing » 15 Avr 2019, 10:52
4pots1969 a écrit :Si tu connais le sens tu n'as pas besoin de repérer l'orientation, mais seulement repérer leur emplacement respectif....
Hello,
Oui très bien et en espérant qu'ils diront pourquoi....car c'est quand même intéressant de savoir pourquoi techniquement.
Philracing
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 15 Avr 2019, 10:56
Philracing... Il veut le beurre, l'argent du beurre, et le fermière en prime mais que si elle est mignonne !!
T'abuses pas un peu là ? :lol: :D :) ;)
Messagepar NUAGE71 » 15 Avr 2019, 11:00
Comme quoi on ne vérifie pas toujours assez, :oops: les encoches sont placées à l’opposé des lettres donc vers l’avant.
Le montage avant que j’ouvre mon moteur était bien dans le sens préconisé
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 15 Avr 2019, 11:13
NUAGE71 a écrit :les encoches sont placées à l’opposé des lettres donc vers l’avant.
Ben non justement :? L'encoche du coussinet, elle est du côté de la lettre faisant réf au poids de la bielle...
Messagepar NUAGE71 » 15 Avr 2019, 11:19
Quand je dis lettre c’est de celle-ci dont je parle,
Philracing
Messagepar Philracing » 15 Avr 2019, 11:27
4pots1969 a écrit :Philracing... Il veut le beurre, l'argent du beurre, et le fermière en prime mais que si elle est mignonne !!
La fermière voire la crémière !!!... je veux bien si elle est mignonne effectivement, et en plus... et ça c'est sans abus mais tout simplement savoir , le pourquoi du montage dans ce sens, ce qui me semble intéressant techniquement, car savoir juste que c'est monté comme cela à l'origine, ne dit pas quelle en est la raison...
J'espère que la fermière aura la réponse, on fera d'une pierre deux coups :lol:
Dans l'attente de lire et de mon côté je vais si c'est possible demander aux spécialistes moteurs.
A très bientôt
Philracing
