RESTAURATION 500 FOUR K2
Re: RESTAURATION 500 FOUR K2
Messagepar cbx » 17 Aoû 2018, 07:46
Je conseille juste de ne pas prendre pour argent comptant les préconisations d'époque; la Dexron peut parfaitement te convenir, tout comme tu peux préférer une fourche plus ferme.
Je fais 70 kg tout équipé mais j'ai tendance à rouler à allure soutenue; j'ai de la 15 dans la fourche du CBX
Roule comme ça et dans quelque temps tu aviseras en fonction de ton ressenti.
Messagepar Aurelia B20 » 17 Aoû 2018, 09:53
Oui, tu verras à l'usage !
J'ai mis de la Dexron dans les tubes de la 500 et ça me convient bien, bon compromis confort - tenue de route, mais je suis nettement plus lourd que Noris ... :mrgreen:
Messagepar kiss93 » 17 Aoû 2018, 13:34
Et de loin, :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Messagepar cbx » 17 Aoû 2018, 14:07
J'ai un pdf donnant les viscosités réelles de différente huiles de fourche mais je ne trouve pas d'hébergeur acceptant les pdf.
Quelqu'un en connaît un ?
Messagepar Aurelia B20 » 17 Aoû 2018, 14:13
bess2B
Messagepar bess2B » 17 Aoû 2018, 14:19
Merci encore pour tout, je vais tenter avec la dexron, je verrai ce que ca donne, et vous direz mon ressentit.
Encore une question forcément, j'ai enlever les joint spi de la fourche, et je voulais savoir, quand je remet les nouveaux jusqu'a quel niveau je dois les enfoncés.
Faut il que je m'arrête juste au dessous de la rainure du circlips, ou faut il les enfoncer jusqu'en butée? :roll:
Messagepar cbx » 17 Aoû 2018, 14:26
Aurelia B20 a écrit :Ici : https://www.fichier-pdf.fr/ ;)
Pdf chargé, devrait être visible par tout le monde. On y constate que pour un même indice annoncé (5 ou 10 ...) la viscosité effective varie :
https://www.fichier-pdf.fr/2018/08/17/v ... fourches-/
Prévenez si le fichier n'est pas lisible
Messagepar Aurelia B20 » 17 Aoû 2018, 16:15
Marche pas ton lien Noris ?
Copie le lien qu'ils t'ont donné après téléchargement, et colle le dans ton post après avoir cliqué sur URL
Messagepar cbx » 17 Aoû 2018, 19:32
Messagepar Aurelia B20 » 17 Aoû 2018, 21:17
Caramba, encore raté ! :mrgreen:
