Encore une aventure mécanique
- Georges Delamare
J'ai réussi grâce à mes énormes compétence à démonter après 6 h d'efforts la roue du quad électrique du petit fils.
Pour ce faire il a fallu enlever le clip qui a cassé sur l'axe de 11mm
Photos à la suite
Photos à la suite
- Georges Delamare
- Georges Delamare
Re: Encore une aventure mécanique
Merci pour votre aide car sans cette rondelle je ne pourrai pas le remonter
Bonsoir;
Vu la taille de l'objet il ne doit pas y avoir de contraintes mécaniques sévères; si il y a une gorge sur l'axe un bête anneau Truarc devrait faire l'affaire
https://www.vis-express.fr/fr/151-bague ... rc-type863
Salut George.
Sur le même site il y a des anneaux grifaxe .
A toi de voir pour le diamètre
https://www.vis-express.fr/fr/177-anneaux-et-circlips
Merci Cacajou.
Je me suis toujours demandé comment s'appelaient ces anneaux.
C'est bien ceux-là qui servent aussi à bloquer les "clous" des baguettes de selle ?
Oui .
Pour les démonter sans trop les abimer , il faut soulever chaque picot avec une petite pointe et insérer entre le picot et l'axe une feuille de plastique découpée dans une bouteille d'eau ou autre.
C'est quoi une "bouteille d'eau" ?
perso je ne remonterai pas ce truc... mais vu que l'axe est assez long une rondelle a la place contre la roue ensuite percer l'axe au ras de la rondelle et une goupille fendue (ou a la rigueur une goupille mécanindus) je crois que Georges sait ce que c'est !!!!
- Georges Delamare
Bon j'ai trouvé la solution, et j'ai appris pas mal de choses sur les rondelles.
Solution la plus simple trouver la rondelle idoine, il existe un magasin de pièces détachées, j'y ai trouvé rondelles et moteur électrique.
Par contre je suis épaté par la résistance de cette fixation vu ce que subit le quad comme contraintes aux mais du loupiot, pas un poil de jeu en 3 &ns!
Je remonte ça ASAP sans doute lundi ou mardi une fois reçues les pièces.
Merci pour les explications sur la rondelle
