entretoise
entretoise
Dans la fourche de ma sl j'ai trouvé ces entretoises en haut entre le ressort et le bouchon. Quoique parfaitement adapté, ce n'est absolument pas d'origine, ça sert à quoi ? A raidir peut-être... Je ne les ai pas remises d'autant qu'il aurait presque fallu une presse pour remettre le bouchon en place !
Re: entretoise
Pré contrainte du ressort pour durcir la fourche
C'est exactement le même principe que la bague de réglage des amortos arrière
Re: entretoise
Elle restera donc molle !
Re: entretoise
Si les ressorts ne sont pas avachis, le tarage d'origine convient très bien pour un usage normal ...
Le précédent proprio voulait peut-être un usage plus cross ou enduro ?
Encore que la SL n'est pas vraiment faite pour ça, mais bon
Re: entretoise
alain2933 a écrit :Elle restera donc molle !
Si tu es habitué comme ça
Re: entretoise
Ah c'est malin !
Re: entretoise
Sacré Noris !
Re: entretoise
Bonsoir,
Non pas moi
Non pas moi
- Philracing
