rayonnage des jantes
Salut, je doit re rayonné mes jantes. Avant démontage j'avais le cadre très légèrement tordu est mis les pneu en taille max, de mémoire 4,5 a l'arrière, ce qu'il y avait déjà avant. Mais avec les nouveau pneu j'étais à 0 du BO.
Alors dans le doute je pose la question.
Ma jante étais elle mal réglé, ou bien y a t'il un léger déport par rapport au moyeu.
Merci de votre réponse.
Autre question quelqu'un a t il une adresse pour acheter que les écrou de rayon. Après recherche j'ai rien trouvé de probant et je pense racheter un jeu de rayon complet et n'utilisé que les écrou.
Re: rayonnage des jantes
Je ne comprends pas bien ta question :
- tu veux re-rayonner tes jantes en ne changeant que les écrous ???
- ou ben tu veux régler le voile et le saut de tes jantes ?
- qu'as-tu fait pour ton cadre tordu ???
Tu trouveras les écrous seuls ici par exemple : http://www.macadam2roues.com/fr
Un pneu en 4.50 sur un 400 Four me parait très gros, s'il frotte sur un seul côté du BO c'est peut-être que ta roue est mal alignée, il faut regarder au niveau des tirants sur l'axe de la roue AR que tu es bien au même repère à G et à D.
Le cadre a été redressé chez un pro.
Le pneu c'est une taille au dessus de l'origine. Je me suis trompé c'est du 4 au lieu du 3,5.
Ma question est sur l'alignement de la jante par rapport au moyeu. Dans certain cas il peu y avoir un déport latéral de l'axe du moyeu par rapport à la jante. Ma question est sur les 400 four la jante et le moyeu sont bien aligné latéralement?
Mais je pense que effectivement ma jante était mal réglé avant.
Sinon pour les rayon j'ai repeint un jeu de rayon que j'avais récupéré sur une autre donc il me manque juste des écrou neuf.
Si tu veux voir le détail tu l'as sur la page:
https://www.facebook.com/LittleBobbike
Pas le courage temps de tous réheberger ici.
Le détail des rayons peint:
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10888919_1540657479536568_5315522270436085831_n.jpg?oh=1ec38d1747d6d188f959ae280f61b806&oe=5633024B
Et merci pour l'adresse de macadam 2 roue. J'avais pas trouvé.
OK, je comprends mieux !
Je ne connais pas très bien les 400, mais je pense que la jante est centrée sur le moyeu, déport nul.
- Honda.6
Je pense comme Aurélia B20 qu'il n'y a en principe pas de déport et que l'ensemble est bien aligné.
Comme j'ai vu de tout et n'importe quoi sur des motos anciennes, il m'est arrivé de voir les bagues de centrage de roue interverties sur l'axe de roue (souvent leur dimensions diffèrent) ce qui pourrait expliquer le déport, mais dans ce cas la chaine secondaire ne tire pas droit, craque....
(le mieu c'est d'aller voir sur la RMT ou sur les part list ou sur le site de CMSNL qui propose de bons éclatés à voir...)
De plus monter des pneus inadaptés n'arrange rien à l'affaire.
S'il faut monter un 3,50, il n'y a pas de raison de monter un 4,00 ni un 4,50 (ça risque de toucher partout)
Vieux motard que j'aimais.
Bon grâce à la très bonne adresse de macadam2roues, j'ai commandé des écrou de rayon. Sauf que j'étais persuadé que c'étais du 3mm.
Je voudrais donc avoir une confirmation avant de repasser commande que c'est bien du 3,4 mm?
Merci.
Merci.
Non sans mal j'ai remonté mais roues. Avec les écrou...... d'origine.
Après donc une première commande sur le site macadam 2 roues et une erreur de taille d'écrou. Je renvoi les mauvais avec un vieux rayon en rabe et un écrou à leur demande. Un far très sympa.
Bref sans réponse au bout de 8 jours premier appel à macadam 2 roues. "Le patron est en vacance il rentre lundi il vous rappel."
Lundi rien, mardi rien, Mercredi je rappel, le meme gars: "le patron est dehors mais il m'a dit que cette taille n'existe pas chez nous, il vous envoi un mail pour le remboursement".
Jeudi pas de mail, Vendredie appel "bonjour c'est macadam 2 roues, bien pas votre taille, fallait nous appeler avant de commander! (limite je me fait engeler d'avoir commandé) Et on fait pas de remboursement seulement un avoir" Moi " mais j'ai besoin de rien sur votre site"
Réponse "tans pis".
Bref retours chez moi, sortie des CGV de macadam 2 roues .
Bref un jolie mail Vendredi qui reste ans réponse à ce jours. Je lui laisse jusqu'a demain avant de sortir l'artillerie.
En bref, pas commerçant du tous. A éviter si on est pas sur de son coup!
Par contre jante blanche et rayon noir j'aime beaucoup!
Réponse "tans pis".
ARTICLE 10 : DROIT DE RETRACTATION / ECHANGE
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'Acheteur dispose d'un délai de 7 jours à compter de la réception des produits pour exercer son droit de rétractation auprès de MACADAM 2 ROUES sans avoir à justifier de motifs, ni payer de pénalités.
L’Acheteur pourra demander le remboursement du prix produit ou un échange, sous réserve que le produit n’ait pas été utilisé et qu’il soit retourné dans son emballage d’origine, permettant la re-commercialisation à l'état neuf, (dans le colis devra figurer une copie de la facture d'achat.)
Pour exercer son droit de rétractation, l’Acheteur doit respecter le délai susvisé, seul le prix du ou des produits achetés est remboursé, les frais de retour restant à la charge de l'Acheteur. Le remboursement est transmis à l'Acheteur sous un délai d'1 mois minimum, par chèque bancaire.
C'est curieux, Macadam est plutôt arrangeant en général, tu as du tomber sur un sous-fifre qui a fait du zèle ou qui vient de se faire larguer par sa copine ...
Essayes d'avoir le patron, demandes le directement et exiges un remboursement, il ne peut pas le refuser d'après ses CGV. Et tiens nous au courant
Non c'est bien le patron que j'ai eu à la fin. Le sous fifre était beaucoup plus sympathique. Je vous tondrais au courant de la suite.
Edit, après une relance il m'annonce l'envoi du remboursement ce vendredi. En attente de la suite.
Remboursement reçu ce matin après un petit mail de rappel mercredi matin. Mais l'accueil du patron au global ne fut pas très chaleureuse.
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 400 Four »
