Allons z ´enfants de la batterie
- Georges Delamare
Re: Allons z ´enfants de la batterie
A Gujan-mestras non, à blois ça ne monte jamais au dessus de 22°
C'est surprenant ta batterie vide, l'eau ne s'évapore pas aussi facilement, même dans un garage à 36°C
Une évaporation très rapide est presque toujours provoquée par un problème de régulateur, la tension de recharge aux bornes est trop élevée et la batterie chauffe anormalement, parfois jusqu'à ce que l'eau entre en ébulltion
De façon plus générale, on trouve de tout dans les batteries moto, les moins chères sont une vraie daube et ne tiennent vraiment pas longtemps. Je ne monte plus que du YUASA ou du VARTA, elles tiennent 2 à 3 ans si on n'en prends pas soin, de 5 à 7 ans si on refait bien les niveaux et qu'on les laisse branchées sur un chargeur "intelligent" lors des périodes d'inactivité.
La procédure de mise en route évoquée plus haut est également très importante, on peut flinguer une batterie neuve si on se contente de la remplir d'acide et de tirer dessus au démarreur immédiatement ...
Hello
ceci étant, même avec un chargeur intelligent, il faut vérifier régulièrement le niveau d'électrolyte
jcl77
Tout à fait Mathieu, un pote à moi a "vidé" (au sens propre: plus d'eau quoi) sa batterie rien qu'en laissant son chargeur intelligent pendant 2 mois sans interruption... donc, à surveiller!
Curieux, je refais les niveaux au début de l'hiver juste avant de brancher les chargeurs (Optimate) et les niveaux ne bougent pas même après 4 ou 5 mois ???
Bonsoir;
Certains de ces chargeurs ne sont pas si intelligents que ça;
Parait que ça dépend de l'acheteur
