CR réplica
Bidouille
Re: CR réplica
Messagepar Bidouille » 30 Jan 2018, 20:21
Beau boulot
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar Philracing » 30 Jan 2018, 20:45
Merci.
Re: CR réplica
Messagepar cbx » 30 Jan 2018, 22:16
Bluffant ;)
Re: CR réplica
Messagepar Tiger.09 » 30 Jan 2018, 23:58
Philracing a écrit :Image
c'est pour refaire les pompes ???
ok je :arrow: :arrow:
n'empêche c'est bluffant :o :o :o
Re: CR réplica
Messagepar cacajou » 31 Jan 2018, 04:56
Ça t'arrive de faire un truc moche ? :P
BISON ROUGE
Re: CR réplica
Messagepar BISON ROUGE » 31 Jan 2018, 06:48
Bonjour
Il ne semble que tes écopes sont a l'envers . (Evacuateur air chaud)
la petite partie de l’écope vers le bas
je recherche autres photo du montage ... si j'ai encore des aérateurs sous la main.
Le site CR DAYTONA70 A CHANGER VOICI LE LIENS, tu peut aussi demander a M Daniel Mercier
http://www.motojlmreplica.com/Francais/ ... renage.htm
Et sa page sur fesses de bouc
https://www.facebook.com/vardaytona/
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar Philracing » 31 Jan 2018, 08:09
Hello,
Tout d'abord merci BISON ROUGE pour ta réponse et ton attention.
Pour ce qui est de D Mercier je connaissait puisque je suis son site depuis le début de son aventure ainsi que sa page FB.
Sur de nombreux sites on voit de différentes écopes d'extraction d'air on est bien d'accord, pour ma part la première question était où se place la languette en bout de ces écopes.
Effectivement, n'ayant pas de photos très précises sur la position interne des écopes, la languette peut être au dessus de l'écope et non pas en bas.
Cette partie est de toute façon gênante pour la dépose de mon carénage, le radiateur huile n'est pas un d'origine ou ressemblant, même s'il est de petit gabarit, il se peut que ça gêne à la dépose.
Comme tu le sais, certains font juste le trou dans le carénage et d'autres un bout d'écope intérieur.
Si tu as une autre photo, je veux bien mais t'embêtes pas.
Mes écopes seront montées comme sur la photo ci dessous.
Merci encore pour ton attanetion
Cordialement
Philracing
BISON ROUGE
Re: CR réplica
Messagepar BISON ROUGE » 31 Jan 2018, 08:43
Pour la position de ton carénage , peut être trop en arrière ou perçage des écopes pas a la bonne place.
Je n'ai pas hu les problèmes des antiparasites, si ton carénage est un ADAPTABLE type ( passe partout qui ne vas nul part :lol: )
Ses écopes ne favorisent pas le démontage ensemble carénage, oblige d’écarter au maximum..ou démontage de ses écopes, mais tu peut aussi les raccourcires .
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar Philracing » 31 Jan 2018, 08:52
Hello,
Voici quelques photos complémentaires, effectivement je peux retourner la situation, le gauche à droite et le droit à gauche, mais sur le côté gauche l'amortisseur de direction demandera une découpe mais ça c'est pas grave, les canalisations entrée sortie huile également pas grave non plus MAIS sur toutes les photos que j'ai les écopes sont montées, du moins il me semble, avec la partie la plus longue en bas (sachant qu'à l'inverse on pourrait y trouver une meilleure position).
Pour l'instant les trous ne sont pas fait et pour le carénage il est en gros, pour ce qui est de l'avant, placé comme celui d'origine, seul l'arrière est plus court, pour la largeur peut être mais en comparant avec l'origine ç'est pas trop délirant, j'ai fait les moules en fonction eux ne sont peut être pas à la dimension (pas facile de se donner la bonne échelle.
Affaire à suivre tout est modifiable.
Sur celle de D Mercier il semble que les écopes sont courtes.
Cordialement
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar kiss93 » 31 Jan 2018, 09:25
Quelle est la fonction de ces écopes? je parle de celles ci avec un tel positionnement.
Elles ne récupèrent pas l'air chaud en sortie radiateur
Elles ne permettent pas le refroidissement du moteur
Elles ne font pas entrer l'air du coté latéral ou alors il y a une flèche (bleue)
Elles soulage la pression exercée par l'air de face sur le moteur. Mais alors le refroidissement moteur?
La déco, non !!! :? :?
Ce n'est pas une critique mais je voulais juste connaître la fonction réelle. 8-) 8-) 8-)
