je peux aussi les faire un peu plus fines (6mm) , mais par contre l'aspect pare chaleur sera moins présent. ceci étant ça devrait éviter une peu les déformations.
- Ise
Je fonds, merci
Trop mignon ce porte-fusibles Aurélia, j'ai bien envie de craquer, surtout que la fixation a l'air simplissime
Sauf qu'ils disent "fixation DU câble par vis" ? Il va où le second ?
Les 2 fils se fixent par vis après les avoir dénudés of course, le montage est enfantin !
Prends en 2 ou 3, à ce prix là, c'est quand même le point faible sur les faisceaux de nos mobs et au moins tu es tranquille, et tu pourras dépanner les locaux qui te donnent si souvent des coups de main ...
- Ise
Yop c'est comme si c'était fait, un pour Xavier, un pour Chaipaki, et j'en prends aussi pour mes deux CG
MERCI
Je remonte du garage pour le protège-carbu
Sur la CG le cache est orienté vers le bas face à la cuve, alors que sur la CBS c'est au-dessus que ça se déforme
Une épaisseur de boulon de reste sur mes goujons filetés... Pas assez pour ajouter un cache de 8mm, pas même de 6 je crois... Si tu viens samedi Mathieu tu le vérifieras de tes yeux
Mais peut-être qu'avec ce boisseau ça ira mieux : j'avais déjà hésité la dernière fois à le mettre car il me semblait en meilleur état au niveau de la fente-guide à l'arrière, bien nette, alors que sur le mien elle accrochait un peu partout sur toute la hauteur. J'avais remis le mien pour sa couleur plus dorée. Celui que j'ai mis est plus gris, j'ai craint qu'il ne s'agisse d'une matière différente de celle des carbus de mes CG et Amigos... Test en cours, à suivre donc
Prends les fusibles en même temps, je ne sais pas ce qu'il te faut comme Ampérage ?
- Ise
Du 10A
Je suis perdue sur ton site, il y en a de plusieurs sortes, peux-tu me dire lesquels iront dans ces supports STP ?
Ceux-ci ?
https://www.classicautoelec.com/fr/fusi ... e-10a.html
Ou ceux-là ?
https://www.classicautoelec.com/fr/fusi ... 63x32.html
Ou d'autres ?
Ceux-ci ?
Ou ceux-là ?
Ou d'autres ?
J'avais pris des fusibles verre 5 X 20 de 15 A pour les 500 Four.
Le plus simple serait de poser la question au vendeur, passes leur un mail ou plus simple, tu les contactes sur le site en live
- Ise
Je viens d'avoir une conversation téléphonique très instructive avec un vendeur de Classic Auto Elec
J'avais 2 questions :
Question 1 : quels fusibles peut-on mettre dans le porte-fusible 52C90 ?
Réponse : c'est un porte-fusible stéatite, il faut donc des fusibles stéatite. En 10A, les fusibles stéatite 18B70, en 16A les 18B80
Merci ! Je vais prendre des 16A pour qu'ils grillent moins souvent
Question 2 : Vu votre offre vous êtes un gros revendeur, vous devez être en bonne position pour demander aux fabricants de nous faire des ampoules de phare 6V à Led, avec culot BA21D, demande groupée avec vos concurrents pour plus de poids ?
Oui me dit-il, on l'a fait, on est 3 ou 4 gros. Mais pour le fabricant il faut une commande d'au moins 10 000 unités. Or nous avons comptabilisé une clientèle potentielle pour 2500...
Je dis ah bon, peu de chance que ce nombre augmente vu que le nombre de motos en 6V à restaurer diminue de jour en jour... A moins de compter la clientèle asiatique : ils sont nombreux là-bas à rouler en CG125 ou 100 !
Il répond non car ils ne sont pas du tout dans une optique de restauration à l'identique, n'hésitent pas à transformer, et passer en 12V et montages à Led personnalisés
Bonne journée !
Bonne journée !
- Bidouille
Surtout ne fait pas la connerie de prendre des fusibles avec un ampérage supérieur que ce qui est préconisé par le constructeur .
Si ton fusible grille , claque , pete , chie , fume c'est que tu as un problème sur ton circuit elec.
Ise , la nouvelle Jeanne D'Arc
Toujours respecter les ampérages Madame sinon ça va faier "game over"
