Lubrification compteurs
François 31
Bonjour à toutezetous
Ayant pas mal de compteurs et compte tours en panne pour ma 400N (3 compteurs et 2 compte tours...), J'ai desserti un compteur et démonté icelui.
Gros nettoyage à la bombe de nettoyant contacts, le bazar est propre et à l'air de vouloir fonctionner.
Il était bien crade, avec des crasses gênant le fonctionnement de l'aiguille.
Question : que faut-il mettre comme lubrifiant ?
Merci d'avance et bonne année
François
François
In VTwin veritas
- B_RIMLINGER
Re: Lubrification compteurs
... Huile fine pour machine à coudre
Bruno
Bruno
- Georges Delamare
Graisse au lithium
Comme ça, je dirais plutôt une huile silicone, ou une graisse silicone, mais à confirmer, je n'ai jamais démonté de compteurs ...
pour ma part, j'envoie de temps en temps une giclette de lubrifiant silicone en bombe par l'entrainement, et jusqu'à présent ça a marché, mais pour des compteurs ou compte-tours qui fonctionnaient encore mais bruyant ou saccadés...
Doucement sur l'injection de graisse via le câble; j'y avais été un peu fort sur mon puissant CG et une dose de graisse est remontée via le câble dans le compteur, maculant le rouleau kilométrique. Depuis je ne vois plus certains chiffres des hectomètres
Mieux vaut éviter la graisse trop collante...
- Georges Delamare
cbx a écrit :Doucement sur l'injection de graisse via le câble; j'y avais été un peu fort sur mon puissant CG et une dose de graisse est remontée via le câble dans le compteur, maculant le rouleau kilométrique. Depuis je ne vois plus certains chiffres des hectomètres
Effectivement ça remonte et tache aussi les face au niveau des vis.
J'avais lu sur le site disparu de socal graisse au lithium ce que j'ai fait et ça ne remonte pas
c'est pour ça que j'utilise le lubrifiant silicone, 1. ça ne tache pas, 2. ça finit par s'évaporer sans laisser de trace, et c'est pour ça qu'il faut en remettre de temps en temps
- Georges Delamare
Tiger.09 a écrit :c'est pour ça que j'utilise le lubrifiant silicone, 1. ça ne tache pas, 2. ça finit par s'évaporer sans laisser de trace, et c'est pour ça qu'il faut en remettre de temps en temps
Comme je suis toujours aussi nul, j'ai utilisé du lubrifiant silicone pour le Honda Kick n' go.
Plastique sur métal c'est ce qui est indiqué.
En démontant les roulettes qui tendaient la chaîne j'ai retrouvé dessus ce silicone collant qui s'était échappé.
L'huile pour machine à coudre est suffisamment liquide pour se propager, mais pas assez pour couler partout.
C'est ce que j'utilise aussi sur les feutres des rupteurs.
Retourner vers « Questions redondantes »
