Touret à brosser / polir ?
Re: Touret à brosser / polir ?
M...de ! Ma brosse est trop dure (acier laitonné je vous dis !)
Je l'ai essayée sur un vieux bout de ferraille rouillé et ça l'a bien attaqué. Heureusement que j'ai pas essayé direct avec mes jolis carters de Poney...
Modifié en dernier par Thierry84 le 11 Déc 2017, 18:11, modifié 1 fois.
A cause de ça, je n'utilise que du tissu : du très dur pour décaper et souple pour polir...
Thierry84 a écrit :M...de ! Ma brosse est trop dure (acier laitonné je vous dis !)
J'ai le même problème sur la brosse laiton que j'utilise sur la perceuse colonne...Elle raye mes pièces en alu.
Je pensais qu'il fallait simplement trouver une brosse moins dure. Mais elle rayent toutes comme ça ?
Oui toutes, même les petites sur les "dremel" et en plus, elles se perdent les bretelles et les fils de laiton se fichent dans les vêtements et la peau. L'acier curieusement ne raye pas ou peu en version mini-outil, les grandes je ne sais pas.
Voici des brosses en tissu costaud qui ne rayent pas, elles sont minables
du reste si quelqu'un sait si et comment ça se nettoie...
L'alu est un métal très tendre, n'importe quel autre métal le raye.
J'utilise ma brosse laiton pour polir des pièces en acier avant zingage, ça donne un zingage brillant, presque comme un chromage.
Les tampons de polissage se nettoient bien avec un râteau dans ce genre-là : https://www.matthys.net/fr/Shop/70/disques-de-polissage/492/grattoir-pour-tampons-de-polissage#bigImage. Ils ne sont pas éternels non plus, ils s'usent avec tous ces frottements et il faut les remplacer de temps en temps ...
Jules a écrit :J'ai le même problème sur la brosse laiton que j'utilise sur la perceuse colonne...Elle raye mes pièces en alu.
C'est pour ça que je cherchais au départ un brosse en laiton et pas en acier laitonné !
Sur les brosses à main, on sent bien la différence au toucher. Malheureusement, je n'arrive pas à en trouver pour touret...
L'alu ne se polit pas avec un feutre + pâte à polir blanche ?
http://www.polirmalin.com/bloc-de-pate- ... p-717.html
ça dépend le degré de poli recherché pour la couleur de pâte, ainsi que pour le type de tissu.
pour le nettoyage du disque, j’utilise une lame de scie à métaux, ça va pas mal
Pour le nettoyage lorsque Patrick dit que ça s'use, ça me fait penser à une chose, c'est que de fait, je ne les ai jamais nettoyés et du coup ils ne "reviendront" sans doute pas, mais merci pour les 2 trucs ils serviront sur les disques neufs !
Pour le nettoyage de mes disques de tissu j'utilise une brosse métallique.
J'essaierai le peigne pour voir la différence.
Retourner vers « Vos trucs et astuces »
