Décollage culasse 500 four
Re: Décollage culasse 500 four
Messagepar Mathieu Viollet » 10 Juil 2017, 08:47
Hello
Chez René les pochettes proviennent de chez Athéna, du moins pour les complètes
. J'ai quand même pu remarquer que la qualité des éléments, quels qu'ils soient ,était nettement meilleure que celles précédemment achetées. par exemple, on n'a pas l'impression qu'il y a 2 centimètres de trop pour le joint de couvre culbuteurs ou de bâche à huile :?
Pour les pastilles, elles y sont, mais il n'y en a que 6, normal pour une 500 four (4 côté admission, et 2 côté échappement , bicoze puits de bougies ;) ) Ton clavier est dyslexique ;)
Sur la photo disponible sur le site, on voit en bas à droite :
les 8 joints de guide soupape en haut (verts)
les 4 joints des extrémités de couvre culbuteur
les 2 joints de remontée d'huile entre cylindre et culasse
deux joints de remontée d'huile entre bas moteur et cylindre? + un joint pour la prise de compte tour. et de ces derniers je n'en ai eu qu'un, c'est ballot...
Messagepar Aurelia B20 » 10 Juil 2017, 10:13
Mathieu Viollet a écrit :Pour les pastilles, elles y sont, mais il n'y en a que 6, normal pour une 500 four (4 côté admission, et 2 côté échappement , bicoze puits de bougies ;) ) Ton clavier est dyslexique ;)
Vraiment besoin de vacances moi ... entre ça et la confuse entre Dax et Amigo sur un autre post ... :oops:
S'il manque des joints dans la pochette, demandes à René qui va t'envoyer le manquant sans problème ! ;)
Messagepar Mathieu Viollet » 10 Juil 2017, 12:02
boh je vais pas l'embêter pour si peu, je vais déjà regarder ce qui traine chez moi avant de l'appeler :)
Messagepar majastre » 10 Juil 2017, 12:44
pour la 550 j'ai utilisé une pochette athéna il manquait des toriques et certains etaient trop fins une fois corrigé j'ai pas de problèmes avec le pire c'est que ensuite j'ai retrouvé sous l'ormoire une pochette honda d'origine achetée en 1976 et que j'avais oublié
Messagepar kiss93 » 10 Juil 2017, 17:24
Doivent être secs tes joints après 41 ans non?
Messagepar majastre » 11 Juil 2017, 08:37
aucune idée sont toujours sous le blister mais bon seulement les toriques craignent
Messagepar Mathieu Viollet » 11 Juil 2017, 08:40
Bon ben le gars il était mal réveillé hier, il avait déjà posé les joints et ne s'en était pas aperçu, donc la pochette est bien complète :oops: :oops: :oops: quel boulet! :? :arrow:
Messagepar Aurelia B20 » 11 Juil 2017, 09:02
:D :D :D C'est dur hein le cap des 36 !!!!!!!! :mrgreen: ;)
Messagepar Mathieu Viollet » 11 Juil 2017, 15:17
Cépafo, le week-end fut surtout chargé :lol:
Messagepar majastre » 12 Juil 2017, 08:37
36 champs d'ailes ... normal qu'on plane!
