Messagepar cacajou » 02 Juil 2017, 20:37
Si tu as bien pris la mesure , 5,04 ce n'est pas normal .
La cosse du fil noir doit-être oxydée ou mal sertis. .
Déboite là , nettoie bien , et refais le test .
Je préfère que tu pique au raz de la bobine , si c'est possible
Messagepar Ise » 02 Juil 2017, 20:47
Tu veux que je pique le fil ? Ca va faire un trou dans l'isolant ? OK
Et je refais le test après nettoyage côté cosse aussi
Messagepar Ise » 02 Juil 2017, 21:09
Confirmé : 5,03 en sortie de bobine, fil noir piqué, mesure sur l'aiguille avec la fiche rouge, fiche noire au moteur.
Messagepar cacajou » 03 Juil 2017, 04:22
Hello .
Tu as donc une chute de 1,2 volts au niveau de cette cosse et il va falloir trouver pourquoi .
Pour peu que tu soit au point mort le voyant va encore manger 1 volt environ , ça ne va pas laisser grand chose à la bobine .
Essai de piquer le fil noir environ 1 cm avant la cosse du côté faisceau
Regarde ce que tu as entre ce nouveau piquage et celui prés de la bobine .
Si tu as 6,25 volt au nouveau piquage et 5,03 à la bobine , la cosse est à remplacer .
Ta lampe témoin me fait pitié , tu risques plus de faire un court circuit qu'un contrôle précis .
Essaie de te procurer ce genre de lampe qui vaut environ 5 € .
Elle a une pointe qui te permet de piquer les fils .
Messagepar Ise » 03 Juil 2017, 05:58
:lol: Ma pauv' 'tit' lampe :D
D'accord je vais essayer de trouver une lampe comme ça, même si je n'aime pas trop qu'elle pique :x
En effet c'est bizarre cette chute de tension. De bon matin je crois que j'ai mal écrit j'ai dit 5,04 au lieu de 5,40 mais c'est quand même anormal. Si en rentrant du travail ce soir je ne suis pas trop fatiguée je m'y colle.
Merci Cacajou 8-)
Messagepar Ise » 03 Juil 2017, 17:42
Voilà
Comprends rien, ça ne veut rien dire, hier j'avais 6,25
En tout cas ce n'est pas la cosse c'est avant non ?
Messagepar cacajou » 03 Juil 2017, 17:57
Décidément, les mesures changent tous les jours ;)
Et plus de tension du côté bobine , c'est étrange .
Bon , on ne va pas se focaliser la dessus et passer à la seconde étape .
Refais un contrôle de l'étincelle à la bougie avec le culot bien à la masse et si toujours rien il va falloir contrôler la continuité du fil entre condensateur et rupteur
Messagepar cbx » 03 Juil 2017, 20:46
Avec les divers essais contact ON, la batterie se décharge.
Et quand on pique à travers une gaine le contact au bout de l'aiguille peut être variable.
Deux raisons d'avoir des fluctuations de voltage.
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 04 Juil 2017, 21:13
Ça ne pourrait pas être tous simplement l'antiparasite qui est mal visé donc un mauvais contact avec le fil HT de la bobine ? Il me semble que Ise était déjà tombé en panne avec ça au Millevaches... Si le fil HT n'a jamais été raccourci peut-être aussi couper un petit cm car souvent le bout du fil est très oxydé près de l'antiparasite...
Modifié en dernier par 4pots1969 le 15 Juil 2017, 17:45, modifié 3 fois.
Messagepar cacajou » 05 Juil 2017, 02:54
J'allais y venir
Tout est possible et c'est pour cela que je lui demande de contrôler les éléments méthodiquement ;)
