Kick Kick....
Bidouille
Re: Kick Kick....
Messagepar Bidouille » 02 Mar 2017, 11:11
T'as pas une rondelle qui te ferait des misères ??
Re: Kick Kick....
Messagepar cbx » 02 Mar 2017, 11:27
Je doute fort que l'absence d'huile bloque l'arbre de kick, idem pour "une remise en place" miraculeuse.
Ca serait pas une vis trop longue quelque part ??
Tonton
Re: Kick Kick....
Messagepar Tonton » 02 Mar 2017, 12:00
Arbre de kick ....une fois les disques enlevés ou desserrés , il entraine bien l'arbre d'embrayage ! C'est juste quand je resserre le plateau de préssion que çà coince :?:
Tonton
Re: Kick Kick....
Messagepar Tonton » 08 Mar 2017, 07:18
Des nouvelles de mon kick :mrgreen: .....
J'avais remis de l'huile dans le moteur et entre deux remise en état du circuit electrique , j'avais mis de côté !
Hier je me dit je vais faire tourner un tour ou deux , j'enlève le cache stator , et je fait tourner ....là j'entends un léger bruit !
Damned , comme je suis assez étourdi ( pour pas dire que mes neurones partent en vacances :) ) , je cogite que j'avais réglé les culbut mais que j'ai pas retendu la chaine de distrib !!! Une fois fait , ha nickel plus de petit bruit juste le clapotis des soupapes .....mais le plus drôle je retente un essai sur le kick , et là il refonctionne :!:
Alors la question aux pro , y'a t'il un lien entre çà et ce que je vous expliquait plus haut ....j'aime pas quand je comprend pas ! :roll:
Tonton
Re: Kick Kick....
Messagepar Tonton » 08 Mar 2017, 16:52
J'ai oublié , au fond de la cloche d'embrayage , j'ai une rondelle hyper fine mais qui n'apparait pas sur les éclatés :?: Et j'ai un pote qui lui me parle d'une rondelle crénelé qui devrait être au fond , alors là double :?: :?:
Re: Kick Kick....
Messagepar Aurelia B20 » 08 Mar 2017, 17:27
Faudrait vraiment que la chaine soit totalement détendue et HS pour qu'elle arrive à bloquer le moteur lorsque tu kick ... ?
Donc pour moi pas de lien direct, mais encore une fois je ne connais pas ce type de moteur. ;)
La rondelle très fine est probablement une rondelle de calage qui sert à régler le jeu latéral de la cloche, une rondelle à créneau sert généralement à bloquer un écrou.
Tonton
Re: Kick Kick....
Messagepar Tonton » 08 Mar 2017, 18:00
Dac , mais bizarre de pas trouver trace de cette rondelle :?: J'ai récupéré un schéma pour ceux que ceux qui en veulent , çà me fait penser à moins que je me trompe , y'à pas sur ce fofo une rubrique ou serait répertorié les schémas :idea: :?:
http://img11.hostingpics.net/pics/59095 ... UR360G.jpg
Re: Kick Kick....
Messagepar majastre » 09 Mar 2017, 00:19
dans la boite il n'y en a pas?
Tonton
Re: Kick Kick....
Messagepar Tonton » 09 Mar 2017, 06:17
Pas de quoi dans quel boite :?: :?:
Re: Kick Kick....
Messagepar majastre » 09 Mar 2017, 13:22
la boite de vitesse
