CZ100 Restauration ou rénovation
jpx
Messagepar jpx » 13 Déc 2016, 11:09
A votre avis, ma CZ100 avec les oreilles de Mickey :-) elle mérite une restauration ou seulement une bonne rénovation. Elle est en assez bon état pour ses 53 ans.
Salutations
Re: CZ100 Restauration ou rénovation
Messagepar Aurelia B20 » 13 Déc 2016, 12:53
Il nous faudrait des photos plus détaillées du cadre et du moteur pour avoir un avis !
Il faut évidemment privilégier l'état d'origine autant que possible, dans le cas du mien qui était bien "avancé" la restauration complète s'est imposée ;)
Valentin
Messagepar Valentin » 13 Déc 2016, 15:41
Un monstre de puissance tel qu'un CZ100 se doit d'être d'origine ! :mrgreen:
jpx
Re: Restauration Monkey CZ100 "full stock" rouge
Messagepar jpx » 29 Oct 2017, 09:15
Comme il est en bon etat je pars juste sur une renovation. Je n'arrive pas à démonter les molettes pour le guidon. J'ai enlevé les petites vis mais impossible de desserer les molettes.
comment faire.
Messagepar Aurelia B20 » 29 Oct 2017, 09:49
Bonjour jpx, content d'avoir des nouvelles ! ;)
Pour ceux qui ont oublié, tu es en Suisse et tu as déjà posté ici : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=29&t=1031&start=130, donc c'est toi le propriétaire du CZ100 avec "les oreilles de Mickey" trouvé par Do-Clo :D
J'ai déplacé ton message précédent ici, si tu peux nous mettre des photos de tes travaux de rénovation en cours ?
Pour les molettes, elles sont souvent soudées par la rouille dans le haut des tubes de fourche, il faut injecter du dégrippant genre WD40 par les trous des vis que tu as enlevé et laisser agir plusieurs jours, en remettre si nécessaire. Attention : le haut des molettes est en alu, donc éviter les pinces multiprises et autres outils agressifs. Un précédent propriétaire de mon CZ100 a du faire cette erreur, les molettes étaient abimées sur les côtés :
Pour ma part j'ai utilisé une pince pour serrer les tubes en plomberie, très efficace et pas chère. Voilà une photo de cette pince à l'œuvre sur les caches chromés de fourche de mon CF50 :
